Hur viktigt är det att nolla felkoden?
pi
93
pixworld
520d (F11) -15
Jag bytte ut en trasig tändspole på min 320i E91 (-06).
Nu går motorn bra, men motorstörningssymbolen fortsätter att lysa.
Jag misstänker att felkoden behöver nollas på BMW verkstan.
Finns det några problem med att köra bilen tills detta blir gjort?
Jag hör en del rykten om att bilen nu är försatt i någon slags default-läge där den drar mer bensin än vanligt etc.
Många felkoder (och därmed check engine - lampan) tas bort automatiskt. Men ibland måste den genomgå ett antal typer av körcykler och scenarios innan den "känner sig säker" på att felet är borta. Man kan se det som en sorts hysteresis för att undvika att lampan tänds och slocknar hela tiden.
@pixworld : Hur länge sen är det du bytte tändspolen (uttryckt i ungefärligt antal kallstarter och ungefärligt antal mil)?
@pixworld : Vilken felkod hade du? Kunde det ha varit misständning på någon specifik cylinder?
Sen finns ju möjligheten att felet faktiskt finns kvar, att du helt enkelt inte åtgärdat felet.
Har du bytt en felaktig spole så sätter den koden rätt omgående som historisk, när detta har skett ett antal ggr eller felet inte kommit tillbaka inom en viss tid så släcks lampan, oftast vid start.
När detta sker så går du in och raderar koderna.
Man ska alltid låta bilen släcka lamporna själv först när man reparerat felet det är ytterligare en indikation på att det är rätt utfört.
Många verkstäder som ofta byter delar på måfå släcker alltid lampan direkt därför kommer den tillbaka när man kör hem pga man inte lös felet.
Bara åka på den kommer släckas inom 1-2 dagar om inte släck den själv.
pi
93
pixworld
520d (F11) -15
@bmw-slangen
Vid körning dog en cylinder och den gula lampan tändes.
Motorn tappade ork och vibrerade vid drift
Felet var permanent, dvs det var ej en enstaka störning.
Jag bytte först tändspole på C4, startade motorn, men den vibrerade likt tidigare
Bytte C3 och den gick klockrent.
Har nu kört 7-8 kallstarter och ca 2-3 mil utan problem
Vilken kod jag hade är osäkert, för en bekant som hade OBDII-dosa släkte dessa åt mig.
Hur långt körde du med lysande lampa?
pi
93
pixworld
520d (F11) -15
@delorian, Ca 3-4km
