320 -89(m20b20) - Startproblem
Mr
322
Mrquickzilver
325ik -88 Turbobygge
320iT -90 M50B25
325iT -05
Har en 320 -89 som strular lite när den ska startas. Ibland går den igång på första försöket men oftast krävs det 3-5 försök, även så många som ~20 har hänt. Hjälper inte att stå o nöta på starten, utan det är fram o tillbaka med nyckeln sån gäller. När den väl startar så funkar den utan problem även när den är varm så startar den oftast utan problem. Nåt tips på var ja ska börja felsökningen?
Knivigt problem.
Vi har ju tre stora områden : tändning, bränsle och kompression.
Dessutom är M20B20 väldigt enkel och vi slipper allt crap som finns på nyare motorer.
Jag skulle börja med bränslet.
Koppla in "temporärt permament" en bränsletrycksmätare. Enklast är att t-skarva in en och tejpa fast den på vindrutan.
Observera sedan vad bränsletrycket är när du försöker starta bilen.
Inte omöjligt att något relaterat till bränsleförsörjningen har intermittenta problem (vad det kan vara är meningslöst att diskutera nu - det tas upp utifall vi ser problem med bränsletrycket).
Försök även verifiera att DME verkligen försöker öppna spridarna.
Finns flera sätt att göra det på. Enklast är väl att ta en överbliven spridarkontakt och koppla in en testlampa. Varje gång du ska försöka starta bilen, koppla ur en spridare och sätt ditt din hembyggda noid-light och lägg den bredvid din bränsletrycksmätare.
Motronic 1.1 kör spridarna semi-sekventiellt (styr bankvis). Så det ska inte vara så petigt vilken spridare du väljer att koppla in dig på.
Kopplar du dessutom loss CID'en på tändkabel #6 (Cylinder Identification) så tvingar du DME att köra i true batch mode - dvs att DMW öppnar alla spridare samtidigt. Då ska det inte spela någon roll whatsoever vilken spridare du väljer att koppla in noid light på - vill DME öppna en spridare så kommer den att öppna alla.
