520i Touring 1999, knackar som en diesel.
Fr
39
Fredo72
BMW 520ia Touring -99
Hej, jag har sökt www och detta forumet utan att få den exakta lösningen på mitt problem.
Oavsett om bilen är varm eller kall, när man trycker till på gasen klickar det till i motorn....och speciellt hör man det när man är mellan hus och gasar på....då låter den som en gammal 240 Diesel som precis startat....svårt att förklara hur det låter...men tänk er en "träskallra"...så låter det när man belastar med gasen....jag var inne på evt lyftarna eller dyligt.....oljan är ok.
to
402
tomtebloss
E60 530D LCI, tuned.
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
låter som vevlagerna :)
Fr
39
Fredo72
låter som att det blir dyrt då...
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
nu vet jag inte om det vevlagerna, men om den låter som en diesel så pekar de mot vevlagerna speciellt om det knackar högre vid mer varvtal :)
Bi
750
Bimmerbåjj
E83 X3 2.0d -08
E39 530dA -02
Vw Phaeton -03
Läckage från grenrör skulle också kunna framkalla den typen av ljud
Fr
39
Fredo72
Hmm, svårt att förklara ljudet...jag har sökt på tuben..men hittar inte...det låter ungefär som en volvo när man vrider av tändningen och den snurrar ett par varv till typ som att den vill tända igen....
Le
431
Lelle
520d touring -15
118d -08
325i cab. -02
http://www.garaget.org/bmwlelle
Jag hade en 523 e39 som började knacka men var så enkelt som att ett tändstift som var löst.
Fr
39
Fredo72
Hej igen, jag lyckades att spela in "ljudet" lite....hörs 1:a och 3:e gasande....
Fr
39
Fredo72
1:a o 4:e ska det vara...
Fr
39
Fredo72
Man hör knacket precis innan motorn varvar....sen när man åker o belastar i tex uppförsbacke så rasslar/knackar det så med jämt mellanrum....
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
Jaha ingenaning inte vevlagerna iallfall dedär
Fr
39
Fredo72
Hörde av en på jobbet att det kan vara kamaxelgivaren ?
...och hur sa han att en (trasig) kamaxelgivare skulle kunna generera ett dieselknack i motorn?
Dålig kamkedjespännare (du har två - en för långa kedjan och en för korta kedjan som går till kamaxlarna) kan göra att kedjan rasslar och det kan upplevas som "dieselknack".
Varifrån i motorn kommer ljudet?
Framkanten?
Bakre delen?
Övre delen?
Nedre delen?
Fr
39
Fredo72
Det som hörs på ljudfilen jag länkat till är taget från underkant vänster
Men varifrån kommer ljudet från DIN motor?
Fr
39
Fredo72
Det är min bil som klippet är ifrån, jag ska be nån om hjälp senare så att jag kan lokalisera bättre
Fr
39
Fredo72
hej igen, jag har fortfarande ljudet "klonket" kvar....jag hittade en till på tuben som har exakt samma problem....
