E61 2008 Klimatanläggningen krånglar...
th
27
thoelf
635csi -81
525i Touring -93
525ia e61 2004
Har ett märkligt problem med kliman.
Har haft bilen ett par år och jag har tyckt att ac har blivit sämre. Ok en mindre läcka tänker jag...
Nu märker man att om jag har Auto på kliman och väljer det kallaste så blåser det inte mycket till kalluft.....det kommer nästan varmt. även fläkten lever sitt egna liv..
Men.... om man trycker in snöflingan på maxkyla då kommer det polarkyla.....
Alltså acc levererar ingen kyla, fläkten verkar lite okontrollerad.
Är det tempgivare till kliman som spökar??
Zi
120
Zip
BMW E60 M5 - 07
BMW E39 520 - 02
Kan det vara en inställning i Idriven? Finns en inställning för om den ska värma eller kyla luften utifrån.
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Z4 3.0Si Coupe E86 -07
+ fem veteraner, ej BMW
Uppenbarligen har du funktion på kylan men ej styrningen.
Testa och dammsug eller blås vid gallret för temperatursensorn. Det kan vara fullt med damm på den så att den ger fel värden. Hade det en gång på en e39. BMW Solnas lösning var byte av komplett styrenhet för 4000 plus arbete. Novation tipsade om att sätta dit dammsugaren så var det fixat. Utan kostnad.
Eller om det som på e39 en är liten fläkt som förmedlar kupeliften till sensorn så kan det bero på att den stannat. Men då borde resultatet bli tvärtom.
th
27
thoelf
635csi -81
525i Touring -93
525ia e61 2004
ZIP... hittar ingen inställning för den funktionen.
Mats... intressant, ska ut och dammsuga nu!
Mats Landh
e61-06
Rover Mini Cooper-92
Välj Climate i grundmenyn. Sedan air distribution. Där kan du välja hur du vill ha din luftmix. Som förr i tiden med ratten/vredet mellan luftutblåsen. Rött el blått i olika effekt.
Tu
269
Tummps
530iA E61 -05
Måste inte snöflingan vara intryckt för att ACn ska vara igång?
Mats Landh
e61-06
Tumps har rätt. Steg 1 är att ha snöflinga intryckt. Då är Ac på.
th
27
thoelf
635csi -81
525i Touring -93
525ia e61 2004
Tummps och Mats är riktiga genier......
Självklart är ac på, men det finns en extra snöflinga som det står max på, det är den jag menar.
Har dammsugit i sensorgallret utan bättre resultat.
Tu
269
Tummps
530iA E61 -05
Hade du varit tydligare i din första frågeställning hade du fått andra svar.
Är det varmt i bilen när du ställer din kyla på lägsta, eller är tempen ungefär densamma i bilen, som du ställt på accn? Har du korrekt inställningar i I-drive? Vilket autoläge har du? Low medium eller high?
