Hjälp med motorljud e60 535d lci
Hej på er, vad kan detta vara som låter?
Det ljudet jag syftar på hörs bäst vid ca 0:23 samt 0:43.
Ett ljud som jag bäst beskriver som ett kedjeljud, eller två drev som går mot varandra.
Jag har inte hört detta innan och undrar vad det är? Kan det vara något som är dåligt?
/ Lars
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Jag hör inget konstigt?
Är inne på min 4:e x35d men kanske missar något som inte återges av filmen.
Du vet ju hur ljudet låter och vet var du ska lyssna efter, sorry :/
Edit, vid de tidpunkterna filmar du ju inte ens i närheten av kedjan och det e ju i alla fall positivt :)
_____________________________________
///Mvh Chrille ( aka. Chriz Loud )
Jag har varit och kikat på 2 535d som inte haft det ljudet, och det är därav som jag frågar. Det är inte från kamkedjan det låter, jag säger bara att det låter som en kedja för att förklara ljudet.
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
DU ska bör nog lyssna lite på dina remspännarhjul det finns ett ljud i bakgrunden som kan vara ett lager i remhjul
åströmarn
325 touring -06 e91
535d touring -05 e61
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej låter som servopumpen
Vi byte motor på en merca på jobbet och den lät exakt så som din på slutet av filmen
På den var det servopumpen som låt så och den sitter ju precis under kåpan där du filmar
Kolla nivån på oljan
