528 -00, ryckig körning och felkoder P0101 och P0505
ri
5
rickee
528i -00
Skulle behöva hjälp med ett par felkoder.
Bilen går för det mesta perfekt men ibland rycker hela bilen till som om den misständer utan att man gör något, tex med farthållare i.
Händer även att man kör helt normalt sen så börjar ASC lampan lysa, och sedan EML lampan efter någon sekund och efter det så går bilen väldigt ojämt. Det räcker sedan med att man startar om bilen å allt funkar utan problem igen. Har läst av felkoderna och får fram P0101 å P0505. Har tagit ur å kollat MAF:en men den såg felfri ut. Vad är det som krånglar?
Tack
P0101 = Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance
P0505 = Idle Air Control System
Nja, det är svårt att se om MAF's inte fungerar som de ska. Man kan få en indikation på huruvida stora avlagringar det är på själva sensorn (fast nästan alla tittar på fel sensor och tittar på temperatursensorn och inte själva sensorn som mäter luftmassan).
Det behöver inte vara fel på själva MAF-sensorn. Du kan ha kabel eller kontaktproblem.
En smutsig/kontaminerad MAF-sensor brukar ha en tendens att kunna mäta upp små luftflöden och överestimera flödet (vilket gör att fuel trim parametrarna blir negativa).
Börja med att göra en sanity check på vad fuel trim parametrarna är för båda banker (både long term och short term), tex på tomgång och 3500 rpm.
Kolla även mätuppgifterna från MAF-sensorn på tomgång och 3500 rpm.
Logga även mätuppgifterna från MAF-sensorn och ta en provrunda och om du upplever samma problem att den rycker/misständer så analysera loggdatan i efterhand.
Lite klurigt med att den satt en kod på Idle Air Control System, det kan ju vara ett separat problem som gör att tester på tomgång kanske påverkas av detta fel.
Å andra sidan så kan det vara en felkod som orsakas av den första felkoden.
Det vet vi inget om i nuläget, så det ska man ha i åtanke när man felsöker och vara något försiktigt med slutsatser.
