Laddtrycks problem BMW 535d
Min bil laddar fint känns det som på lugn körning men gasar jag fullt tappar den orken helt. Förstår att den ska byta till den stora turbon då men den verkar inte göra det. Partikelfiltret är fräscht så det är det inte. Hade ner det igår och blåste rent med både luft & vatten. Får felkod på air charge control anomaly 004530 ? Va nu det betyder ?? Har kollat alla små tryckslangar osv men hittar inget fel. Någon som vart med om liknande ? Jag har sökt som en galning men hittar inget vettigt.
js
1.951
jsn
i5 m60 -24
Välkommen hit!
Vad är det för modell och årsmodell?
Det är en 2006 535d e61 😀
rsarits
Kolla vakuumslangarna till turbon. De går ovanför grenröret.
Lyft plastkåpan över motorn, så syns de.
Jag fick byta samtliga på min -06:a
Det hade inte hunnit gå hål, men var nära förestående, vissa hade nästan smält ihop. Om du behöver byta, så köp riktiga tygomspunna slangar på BMW , det finns både röda, blå och svarta. De är av olika kvalitet, ersätt med samma färg som innan, annars är det risk för snabb smältning igen.
Om slangarna verkar ok, kolla styrarmarna runt turbona och funktion på vidhängande vakuumklockor
Lycka till!
Micke BMWCS#08121
thekinglives
laddtryckgivaren? sitter på insuget mot torpedväggen. värt att kolla.
