Blinkerssladd trasig E36
Hej! Jag har ett litet men jobbigt problem. Sladdarna till min ena framblinkers har gått av.
Se bild: Länk
Nu är jag oerhört okunnig när det gäller el, men om sladden hade gått av mitt på, visst hade det gått att skarva ihop delarna igen? Nu är problemet att sladdarna gått av precis där de fäster i kontakten. På bilden ser man den blågröna sladden hänga löst, men det är även den bruna som gått sönder på samma sätt.
Jag har letat på RealOEM, men inte hittat den kontakten. Jag hittar den här: Länk
Närmare än så kommer jag inte.
Är det någon som har en idé om hur jag ska lösa det här? Tack på förhand.
X-
348
X-Max
1M Coupe -12 VO
430Hk 650Nm
120D Coupe -11
X1 20d xdrive -17
Ja, det går att skarva kablar som dessa utan problem.
Har för mig att det går att dela på kontakten(där kablarna går in), men man kanske inte kommer åt så de går att löda ihop de igen iaf.. Synd att du bor så långt bort, annars hade jag gärnat hjälpt till med den biten.
Vet tyvär inte vad delen heter på realoem..
/Jonas
Tack för svar! Och tack för erbjudandet.
Jag hittade den här: Länk
Visst ska den fungera, och sen bara skarva ihop kablarna?
X-
348
X-Max
1M Coupe -12 VO
430Hk 650Nm
120D Coupe -11
X1 20d xdrive -17
Ja, den ser ut att vara av samma typ/form.
Men kontrollera att kontaktens form verkar vara densamma, så den passar i honan på lamphållaren. Se till att du får färgerna på samma ställe så du slipper få plus på lampsockeln:)
/Jonas
Det ska jag kontrollera. Tack för hjälpen!
Om du kan försök lossa originalkontakten och pressa/kläm kabeln i stiften.
