Bakrutetorkaren på e91 2010 slutat fungera
El
3
Eltomaso
320d 2010
Tjena ny på forumet och har läst vad som skrivits här angående bakrutetorkaren. Mitt problem är att min trögar inte när jag vrider på armen, vad nu gränsen går där? Men det går ganska lätt att vrida den förhand.
Kollade säkringarna, nr: 01, 50, och 79 de var hela allihop, från 20ampere till 50ampere tror jag de låg på, så säkringarna verkar det inte vara.
hmm... vad har jag missat??
Kan vara kabelbrott i överföring till baklucka. Kolla det!
AM
2.179
AMET
Bmw 320da - 09
Bmw I3
CS 7425
Har hänt mig också, fukt samlar sig runt brickan för vindrutetorkarn.
Sedan så rostar den fast, försök o skruva bort vindrutetorkarn o smörj in den så ska den funka.
Annars så kan du också söka inlägg med detta problem i forumet, det lär finnas fler inlägg.
Lycka till
Cy
650
Cykeltjuv
F15 X5 4.0d
Fixade min torkare för någon vecka sen var pinnen som går ner i hålet till torkarmotorn som börjar säga upp sig och fastnat halvvägs in körde lite första hjälpen med wd40 och drog fram och tillbaka med en tång så nu fungerar den igen, passade dock på att plocka ut axeln och göra rent och fettade in var en massa härlig geggamoja där! Länkade bild om "pinnen" var otydlig : p
El
3
Eltomaso
320d 2010
Fan vad bra grejor, ska kolla upp alla tipsen i morgon när jag nyktrat till. Tack alla för er tid, återkommer med resultatet av tipsen:-)
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Går det att vrida armen!!! Nyfiken!
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Ahh såg nu att det går när shoppinluckan e öppen. Lät jävligt udda annars.
El
3
Eltomaso
320d 2010
Och det vinnande tipset till en fungerande bakrutetorkaren var "Cykeltjuv", wd40 på tryckpinnen.Knackade med en gummiklubba och skiten ålade ut som en snigel ur hålet. Kanon nu sparade jag x antal kr genom att börja med det billigaste tipset hehe....
Cy
650
Cykeltjuv
F15 X5 4.0d
Kul att det var så enkelt! Har klickat hem en ny sån där axelgrej på Ebay till nästa vinter lika bra att ha en hemma : )
