Hejsan! Har lite problem när bilen ska starta. I fall bilen har stått i garaget över natten startar den direkt utan problem. Har jag däremot kört den och sedan vänta nån timme blir den genast trögstartad. Den går länge på startmotorn innan den startar. Den brukar gå i gång i fall man trycker lite på gasen när startmotorn går. Vad kan detta bero på? Tacksam för svar! MVH /Claes | |
Köp en rephandbok från Haynes och testa kallstartanordningen. Väl investerade pengar. |
Testa att plocka bort kallstartsinjektorn och rengör denna lite. Gjorde det på min 520i, sedan var det aldrig några problem! |
320i-86 kan den ha mekanisk insprutning? typ K-jektronic.I så fall beror det på att du tappar bränsletrycket, när bilen får stå ett tag, vilket gör speciellt vid varm väderlek att bensinen förångas. Det kan var en läckande spridare, backventil,eller tryckregulatorn som inte är tät.Att bilen startar när den är kall beror på att kallstartsventilen ger det bränsle som behövs,och då hinner pumpen bygga upp ett tryck i systemet pga det. Ett elektronisk insprut, kan orsaken vara felaktigt bränsletryck,returledning täppt mm. MVH Hasso |
Jag tror att det är L-jektronic på en -86 har (såvitt jag vet) elektrisk på min -85. önskar köpa sido M kjolar till E30 83-87 |
Tack för svaren. Är inte så insatt i motorerna så jag har ingen aning var kallstartinjektorn sitter! Någon som kan förklara? Jag är nästan helt säker på att det är L-jetronic. Hur kan man veta att bränsletrycket är ok då? MVH /Claes |
Ingen som kan hjälpa mig med detta? MVH /Claes |
Bränsletrycket är sällan problem på L-Jet Antingen finns det eller inte Kolla lite på vacuum-slangar, luftledningar & sånt / fredde |
