Bult M6x35 oljefilterhus, vilket material?
ja
101
jayman
E61 525iT xDrive -10
Bytte oljefilterhuspackningar på vår E91 (N43), och vill passa på att byta bultarna (3st M6x35). En blev lite skadad.
Originalbultarna heter "M6X35-U1-8.8" (07119904589)
Har inte hittat någonstans VAD originalbultarna har för kvalitet/material. Någon som är insatt?
Varför jag frågar: OM lokala handlaren inte har hemma MÅSTE jag lösa skruv på annat håll på momangen pga fjällenresa :-)
Skulle t.ex. rostfritt A4 funka?
Jag vet att med N52-motorn (användes första gången 2004 i E63 630i) så introducerades vevhus gjort i magnesium/aluminium komposit.
Det gör att alla skruvar som måste fästas i detta material måste vara av aluminium (för att undvika korrosion). Dessa skruvar kan dessutom bara användas en gång (de dras med moment + vinkel).
Dessa skruvar brukar dock bara märka med -AL i ETK, se exempel nedan
Vad jag kan se så är den skruven som trådskaparen efterfrågar INTE gjord av aluminium (eller annan speciell typ av material), se länk nedan
Vad jag kan se så ska en helt vanlig (dvs grovgängad) M6x35 skruv fungera fint.
8.8 anger skruvens hållfastighet. Alla "vanliga" blankförzinkade (förkortas ofta FZB) är nästan uteslutande i 8.8 hållfastighet, så en helt vanlig skruv duger därför fint.
OBS #1 : Använd en vanlig M6 bricka direkt under skruvskallen (precis som originalskruven hade)!
OBS #2 : Använd inte rostfri skruv, det riskerar att skapa korrosion i ämnet du skruvar in skruven i!
OBS #3 : Applicera ett ytterst tunt lager av metallfri antikärvmedel på skruvens gängor så kommer du inte få några problem med korrosion i framtiden.
Kan verkligen rekommendera Loctite 8009, en metallfri antikärvpasta som även tål höga temperaturer.
ja
101
jayman
Skruvarna fastnar på magneten, så det torde utesluta alu iaf.
Tack slangen för info
St
94
Strålaren
E61 523i -06
Se till bara att köpa en skruv med hållfklass 8.8 (brukar stå på skallen) och inget annat.
Jag har aldrig sett något lägre än 8.8 (på vanliga FZB sexkantsskruvar) på de ställen där jag inhandlar bulken av mina fästelement (Swedol, Hornbach, Bauhaus, Biltema, etc).
Tror du får kämpa om du ska hitta lägre än 8.8 :-)
Men som sagt, dubbelkolla att det står 8.8 på skruvskallen.
ja
101
jayman
Bmw ÅF hade hemma, så det fick bli original. 20:- för 3 st! Perfekt!
Japp 8.8 i hållfastighet
