Orig nr: på bromsbelägg
Sida 3 av 3
...däremot är många ATE-bromsbelägg (systemet/tillverkaren av bromssystemet: ATE) väldigt snarlika.
Lägger man dem inte jämte varandra och jämför är det lätt att förväxla dem mellan t ex. olika femseriemodeller, mellan 3- och 5-serien etc.
Att en verkstad börjar slipa/kapa i beläggen för att få dem att passa, tyder tyvärr på en riktig "tattarverkstad" som inte är seriösa i reparationerna!
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
65-135 ska passa om dom skrivit ut måtten korrekt. Har jämfört med original och ex antal efetrmarknad,Delphi,roadhouse etc. Kolla tecdoc där står mått etc.
Här kommer bilderna på "BMW Original" vs "Biltema 65-135".
Jag kan inte mer än hålla med om att Biltema 65-135 inte alls ser ut att passa då vissa dimensioner på öronen definitivt verkar kunna ställa till problem.
ip
25
ip230165
318d 2011
Det skiljer sig ca 5-7mm (större/bredare) vill jag påstå och med de bromsåk jag har, då är det mycket.
De två öron på ute delen på bromsen måste slås in med för att kunna få i de i banan om inte man slipet bort de 5-7mm
de passar INTE !
Med Biltemas broms MÅSTE man slipa bort 5-6mm eller slå in belägg med en hammare.
Detta gör att bromsen fungerar INTE som de ska. Fingret sitter FAST och bromsen blir ojämna
ip230165 poängterade en intressant detalj, i Biltemas senaste katalog (som kom för någon vecka sedan) så har de ändrat kring bromsbeläggen i E9x-serien.
Känns inte helt stabilt, som Dr Laban skulle sagt :-)
Biltema Höst/Vinter 2015/2016
3-Serie E90,E91,E92,E93 . . . . . . . . 03-2007 -> . . . . . . . art.nr 65-135
Biltema Vår/Sommar 2016
3-Serie E90 316i,318i,320i . . . . . . . 09.2005 - 08.2007 . . art.nr 65-213
3-Serie E91 (ej 316i,318i,320i) . . . . 09.2005 -> . . . . . . . art.nr 65-223
