Orig nr: på bromsbelägg
Sida 2 av 3
Funderade på samma sak Gustav, men eftersom det sitter tre metallfingrar på det bromsbelägg som ska sitta i bromsoket så bör det inte gå att sätta fel.
Gustav Busch
125i Cabrio -10 - Sommar
320i Touring -07 - Vinter
Juste det har du ju rätt i..
Mvh // Gustav Busch – Länk till bilblogg
Fast när jag tittar på hur det ser ut på ett vanligt ATE-bromssystem (precis som trådskaparen har) så tror jag fasiken att det i vissa fall kan eventuellt vara möjligt att sätta dem fel.
Men det skulle isåfall se ganska konstigt ut med de där metallspröten stickandes ut.
Jag har ju aldrig provat, men nu blev man ju lite nyfiken :-)
Sm
511
Smajly
318D Touring -12
X3 2.0D Aut. -08
320 E46 Cab -01
Skulle också vilja se länk till både det första paret han köpt och till det andra paret..
ip
25
ip230165
318d 2011
Art nr från biltema: 65-135 (ser nu på paket att det står 5-series !!
det står även: E1190R-01187/3494
Gustav B: jag satt beläggen rätt:
Nu har jag precis byt till de NYA (3. paket som jag köpte) efter ovan Org nr.
Det tog 45 minuter att byta de och satt på sommar däck. Så j''''a enkelt när man har rätt.
Glömde skriva upp nr på de som jag skickade tillbaka till Tyskland MEN de var HELT FEL. Inte i närheten av mina.
Nu bromsar jag som fasen och tycker det är kul igen !!!
Tack Bmw -slangen för input.
ip
25
ip230165
318d 2011
dessa belägg fick jag i min andra beställning
ip
25
ip230165
318d 2011
hej
jag är rätt säker på att jag inte satt in de fel....
dessa fingrar Länk
som jag snackar om..på ovan sidan på den delen som sitter på ut sidan: avståndet mellan de från Biltema var för lite och fingrarna var för breda....därmed slipade bort en bit på insidan men det hjälpte inte.
Jag satt in de nya för en timme sedan och de satt UTAN att behöva ta i ens
=== BELÄGG #2 ===
@ip230165 : Que what?
De där andra bromsbeläggen är not even close :-)
De där är för bromsok med öppen rygg där man har en pinne som går igenom bromsbeläggen och låser de på plats.
De där beläggen är med 99.99% säkerhet till fyrkolvsbromsok.
Hur tusan lyckades du få/beställa dessa? :-)
De där beläggen är INTE billiga!
Ok, en snabb googling gav svaret...
De där bromsbeläggen är till BMW Performance Brembo bromsok.
Det är en (dyr) original uppgradering du kan köpa till din bil från BMW.
Det är alltså denna uppgradering jag pratar om - gissar på att du inte har det monterat :-)
=== BELÄGG #1 ===
65-135 är även för E90,E91,E92,E93 enligt Biltemas cellulobaserade katalog.
@ip230165 : Vilka fingrar menar du?
Menar du dessa tre blanka fingrarna som sitter inuti bromsoket?
Eller menar du de metallfingrar som bromsbeläggen använder för att styras i bromsokshållarna (två metallfingrar per bromsbelägg)?
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
65523 på Biltema skulle du haft!
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Fel av mig det var för specialfordon. Du skulle haft dom som du fått från Biltema. Konstigt att det inte funka
@gaspo : 65-523 finns inte. Är det 65-223 du syftar på?
65-223
65-223 anges vara till E91 09.2005- (ej 316i, 318i, 320i)
65-135 anges vara till E90, E91, E92, E93 03.2007-
Så att döma utifrån den cellulosabaserade katalogen så är det som gaspo säger att trådskaparen skulle köpt 65-223 istället.
EDIT : Nu vet vi att den cellulosobaserade katalogen kan ha svårt att lista alla variationer och undantag, så oftast brukar onlinekatalogen vara lite bättre i det avseendet.
Jag måste erkänna att det är i princip omöjligt utifrån Biltema's information att avgöra hur man väljer rätt bromsbelägg i just detta fallet.
Tex när jag slår upp fordonet manuellt finns inga bromsbelägg fram att köpa.
Det är då man följer den princip jag tidigare beskrev - "walk away".
Finns inte tillräckligt bra information eller om informationen är otydlig eller motsägelsefull, walk away!
Uppmuntra inte dåliga beskrivningar eller dålig support och slarv. Ge dina pengar till företag som värdesätter korrekt information och tydliga beskrivningar av sina produkter!
Även när jag slår in ett regnummer (LXK 417) som är en E91 LCI 318d 2011
så får jag inte upp några bromsbelägg fram som jag kan köpa.
@ip230165 : Hur kom du fram till 65-135 skulla passa din bilmodell?
ip
25
ip230165
318d 2011
Biltema killen sa att den skulle passa mig
ip
25
ip230165
318d 2011
hej igen
skulle vilja säga att man hittade INTE bromsbelägg för min bil deras system utan killen sa vi kollar i katalogen eftersom den var mer sant !!!
I den NYA katalogen står de ovan siffror på sidan 160 ....i katalogen vi tittade i för 3 veckor sedan var de nog på en annan sida (tror jag)
MEN, han sa....e91 07 > då skulle de passa....men de gjorde inte det.
BMW-slangen...när man tittat på bilden du satt i 65-135.....den vänstra bilden är ut sidans del. De fingrar (eller öron) jag menar är de 2 delar som sticker upp....en på varje sidan. finns INTE på den inne delen...
Katalogen är motsägelsefull - den säger följande
3-Serie E91 (ej 316i,318i,320i) ___ 09.2005 -> _________ art.nr 65-223
3-Serie E90,E91,E92,E93 ________ 03-2007 -> _________ art.nr 65-135
Din modell, E91 320d 2011, passar ju in på båda rader!
Så hur ska man kunna välja rätt där!?! Gissa!?!
(Vad jag tror katalogen försöker säga är att E91 pre-LCI hade andra bromsbelägg, men katalogen lyckas riktigt dåligt med det).
Redan där får jag dåliga vibbar...
Det stämmer.
Ytterbelägget har fingrar som sticker upp åt båda håll.
Innerbelägget (det som sitter i bromsokskolven) har fingrar åt bara ett håll.
Men detta är sant för både 65-135 och 65-223.
Så jag förstår inte riktigt vart du vill komma eller vad du vill säga.
@ip230165 : Lägg upp bilderna där du jämför de gamla utslitna originalbeläggen med de från Biltema!
ip
25
ip230165
318d 2011
hur lägger jag upp en bild
Görs enklast via olika bildforumsiter, länk till dropbox eller liknande.
Annars bara pm'a mig så får du min emailadress så fixar jag det.
Bild på belägg "BMW Performance Brake" vs "Original"
Dessa ska vara helt olika, så inga konstigheter där.
Jämförelse mellan "Biltema 65-135" och "Original" kommer imorgon!
