Byttt fönsterhissmotor E36 94- TIPPS
mi
5
mingelsten
M3 E36 -94 Dakargul coupe'
Har idag bytt fönsterhiss motor på en E36 Coupe M3 1994. Symptomet var "inching - problem". Dvs motorn drar upp fönstret ett par cm i taget bara, så man måst trycka på knappen 20 ggr för att hissa ner rutan. Men det kan även finnas många andra problem. Felet beror på att magneten som indikerar läget i motorn har trillat bort/gått sönder. Dessa motorer från 1994 är inte samma som pre 1994 där man kan öppna en lucka och pilla magneten rätt.
Motorerna är allmänt erkända som dåliga och därför finns väldigt få på bildelsbasen till coupe och cabbar v-fram. Men fönsterhiss-motorerna är samma som till Compact höger-fram (art nr 67628360978), lättare att få tag i.
När man byter fönsterhiss på 94- så måste 4 st popnitar borras ut för att hela regulatorn skall monteras bort och skruvarna till motorn, som är skruvade från baksidan skall kunna tas bort. Hela operationen tar en timma.
Efter detta så får man lära systemet var bottenläget är igen. Motorn på en skrot kostar 300 -500 kr. Väl värt investeringen. Har ni frågor så maila!
