Krånglande blinkers, snart besiktning!
he
58
henauv
316i -01
Har ett problem med min ena blinkers (bak) sedan ett tag tillbaka och nästa vecka är det besiktning.
Felet är skumt, alltså blinkersen åt vänster (bak) blinkar ej, när jag slår på blinkersen så låter det jätte snabbt men efter en stund går det långsamt och normalt, då funkar ljuset.
Lossar man glödlampan och sätter i den igen så går blinkersen felfritt i en halvdag, en timme, eller för en liten stund lite olika.
Vid längre stopp och den ska användas igen så dampar den.
Inget smuts eller ärj på glödlampan eller i hållaren..
Vad är det som kan tänkas glappa?
Segt att bomma besiktningen pga av att den kanske inte blinkar korrekt....
mvh
Prova att byt lampan, ibland kan glödtråden vara av och ha intermittent kontakt.
he
58
henauv
316i -01
Okej, det får bli nästa steg då! Känns bara som att antingen funkar lampan eller så funkar den inte? :-)
Tack!
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Min bil varna för trasigt bromsljus. Lampan var inte trasig såg hel ut. Men bytte o vips så var lampvarningen borta. Vissa system är hyperkänsliga.
Storabjörnen
Mercedes GLK350 -09
Mini Clubman D -10
VW Golf GTI 16v -87
Jeep Cherokee -95 [SÅLD]
330iA Touring -02 [SÅLD]
316ti Compact -04 [SÅLD]
Min blinkers dampar sådär jämt EFTER att jag dragit släp och kopplat bort kontaktdonet mellan bil och släp. Dessa gånger har jag kopplat loss minuspolen på batteriet och låtit stå en stund. Efter återkoppling av minuspol har allt varit okej igen.
/Anders
he
58
henauv
316i -01
det verkar inte vara så lätt fixat.. Testade idag att byta över glödlampan från den fungerade till den icke fungerade sidan men det fungerar inte ändå :(
he
58
henauv
316i -01
Fortfarande värt att testa köpa helt nya glödlampor? Åker bort över helgen och hade besiktning bokad på måndag men bokade om den till Torsdag istället..
Nya lampor kostar en spottstyver - så jag hade definitivt gjort det!
he
58
henauv
316i -01
Sen uppdate. Bilen gick igenom besiktningen utan problem.
Bytte båda glödlamporna och det fungerade perfekt, men nu en vecka efter besiktningen så är problemet tillbaka igen. Vänster blinkers bak fungerar inte :/
