Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
3.045
Montera större display x3 f25
An
7
Andreas 85
Bmw x3 f25
Hejsan!
Är det någon som har en guide hur man monterar en större display i bilen, det gäller en bmw x3 f25.
Eller ska man lämna in den för att få det gjort?
Har idag lilla displayen och ska köpa en 8.8 med navi mm.
Ga
752
Garpen
530D GT M X-drive 2016
MC:
Ducati Monster 900 -97
Denna kommer jag nog att köpa till min F11
Joofa
G61 i5 eDrive40 Touring -25, M- Sport, Tanzaniteblå
Garpen, planerar du att montera själv eller vänder du dig någon annanstans för att få det gjort?
Ga
752
Garpen
MC:
Jag monterar själv, sen programmerar Germanik online, han skickar med kontakter och grejer för att koppla upp den på datorn.
Jag har sökt rescenssioner mm och det verkar bra.
Har inte fått nån på forumet att uttala sig.
€899 tycker jag inte är dyrt.
Han låser även upp TV/video.
An
7
Andreas 85
Bmw x3 f25
tjena!
är det svårt att montera in det själv, måste man ner med hela instrumentpanelen?
Ri
190
Rickardg
iX xDrive40
@ Garpen,
Anledningen till att ingen gett respons är troligen att det är massvis med ifs and buts när det gäller detta. Ett råd från egen erfarenhet som inte är applicerbart på den konfiguration du har kan bli helt fel.
Problemet med att montera CIC är att man måste ha en hårdvaruaktivator som är dyr, alt scriptaktivera CIC vilket har andra negativa effekter och få verkar ha koll på alt att på något sätt få fram aktiveringskoder från BMW vilket är väldigt kostsamt om ens möjligt.
Med tanke på att en hårdvaruaktivator verkar kosta i häradet 2500 och övrig hårdvara ca 6000 så tycker jag inte det du länkar till är speciellt dyrt
Ga
752
Garpen
MC:
Andreas 85, om det är en Fxx så är det lätt, finns på youtube, tar typ 5 minuter
Ga
752
Garpen
MC:
Här är svra på lite frågor jag ställt:
Yes Swedish language is available no problem.
Instructions to remove radio are very easy, please see here:
You will need a standard torex screw driver.
To upgrade the maps I provide a hard drive disk image each year to my customers. You can download for free from my MEGA account. You will need to take out the hard drive and use a disk cloning tool from USB to upload it.
You can use the USB too, but since our CIC are activated with script it will not work. It will work f you get the emulator which is an extra 250 euros.
I will also activate video in motion and other coding features for you at no extra cost.
No you wont lose BT. Radio will be coded to your car specifications so it will be like factory fit.
Only thing you will lose if you have is internet and connecteddrive.
That is very safe to be honest, it takes 2h including the map, to do everything, but yours will only take 1h as I send the unit with map updated already. I have done many CIC retrofits in F10, and another one yesterday again, you can see pictures attached. Check the clock on the radio it took 2h. But will take 1h for you.
Remote coding can be done 7 days a week depending on your and my availability. This is only coding, not flashing, flashing (Updating software in modules) is not safe over the internet unless you have a battery charger etc. But coding is 100% safe, it can always be reverted in case a wrong code went in. I only need to code your car anyway, flashing not required.
Yes GPS antenna fits right in there with double side tape
You can pop out the grill after you remove the screen before below, very easy plenty of room or your hand to fit.
You can use plastic trim removal tool too, but not mandatory.
No market for the old radio. I would recommend you to keep it anyway. If the car has a major issue, like engine ECU blown etc, you will need to put original radio back for BMW to be able to flash the car. Independant BMW specialist do not need the original radio back in, but dealer does. The reason is that option 609 Professional iDrive will be added to your car, so the programing software will stop as this is not an option from Factory and will prompt the operator to install the original equipment back.
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Det finns ett företag som heter Dynasty AB i Danderyd/Täby som installerar navi:s och backkameror på löpande band till Bilfirmorna i närheten och de är kompetenta.
Asken
Ga
752
Garpen
MC:
Asken, deras hemsida var lite svår att få ut nåt från. Har du exempel på vad man får och vad det kostar? Är det bättre än Germaniks?
Ga
752
Garpen
MC:
Nu har jag beställt.. Återkommer med resultat. Dynasti skulle ha 25000
prichardsson
Volvo XC90 D5-17
Garpen: Sände samma fråga själv till Dynasty igår men efter prisuppgfiten så är jag mer sugen på att köra samma paket som du till min F11. Du får berätta hur det gick sen :)
Ga
752
Garpen
MC:
Prichardsson: Det gör jag...
An
7
Andreas 85
Bmw x3 f25
Hej har inhandlat en NBT professional navi, pratade med en på BMW och han sa att den förmodligen inte kommer fungera??
Vad är det som behövs för att de ska fungera samt är de någon som har monteringsanvisningar?
/Andreas
Ga
752
Garpen
MC:
Var köpte du den?
An
7
Andreas 85
Bmw x3 f25
Jag köpte den på blocket.
de bör väl inte vara nå problem att byta till den?
Ga
752
Garpen
MC:
Dra ett mail Germanik och fråga, han verkar ha koll, min F11 från 2011 funkar inte med NBT utan bara CIC enligt honom.
