Motorbyte BMW 320d N47 e91 LCI
Aadm
320Da Touring -2009
Dagen D är kommen och jag skall göra ett motorbyte på min 320D, motorn som sitter i är en 177hk N47-D20C med automat växellåda. Reservdelsnr: 11 00 2 151 734
Den motorn har gjorts mellan 09/2008 till 03/2009 och efter det kom en ny motor med samma motorkod men annat reservdelsnummer: 11 00 2 157 057
Vad blotta ögat kan se så är det exakt samma motor, det är inte den "uppgraderade" motorn med 184hk jag pratar om utan exakt samma hk m.m. Har pratat med flertalet BMW-specialister men ingen kan sätta fingret på vad som exakt skiljer sig och varför den bytte nummer.. Jag inväntar fortfarande svar från några men tänkte slänga ut frågan här om någon mer eller mindre VET vad som ändrades? Det kan va allt ifrån en packning till kontaktstycke.
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Jag har samma motor i min alltså den från 2008/09. Den skulle enligt BMW Sverige inte ingå/ingått åtgärden med kamkedjeproblem. Så kanske nån ändring av kedja eller något?
Aadm
320Da Touring -2009
Nej det stämmer, våra motorer skall inte ha de kända kamkedjeproblemen. Utan det är de tidigare modellerna Pre-LCI som blev återkallade. Så med andra ord så borde det redan blivit åtgärdat på våra motorer, och alltså ingen anledning att göra om dessa mars 2009..
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Varför ska du göra bytet?
ti
100
tippz
318d E91 -10
förmodar att kedjan gick?
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Låter konstigt om kedjan gick. Med resonmanget nått inlägg ovan.
Aadm
320Da Touring -2009
Kedjan gick inte, däremot det övre drevet som håller i kedjan. Blev en riktig miss när den drogs åt.
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
När den drogs åt? Bytte du kedja och det gjordes en miss?
Aadm
320Da Touring -2009
Bytte packningar i motorn och plana toppen och klantigt nog så efterdrog man inte drevet efter kedjespännaren åkte på.
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Oh fy fan. E detta nått du får stå för själv?
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Hur vet du att det sitter en C motor i din? Vad jag får fram på real oem är det kan sitta både C och A motor skillnad?
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Såg nu att det sitter klistermärke nere vid dörrkanten där ser man motorkoden. Hade också C. Vad jag läst mig till verkar A motorerna haft mer problem med kedjan.
