e61, stillastående bakhjul
el
131
elwe82
520d x-drive G31, 2019
Efter att ha kört nån mil parkerade jag bilen som vanligt utanför huset.
Dagen efter skulle jag köra iväg och när jag skulle backa tog det emot ungefär som när pads:en "rostat" fast om bilen stått länge.
När jag gasade lite till grävde höger bakhjul ner sig i gruset.
Jag lyfte alla hjul ett efter ett och alla snurrade utom vänster bak som satt fast. Sannolikt en skuren bromskolv eller ett halvt belägg som kilat sig fast, tänkte jag och tog av hjulet.
Men nej, det gick att sära beläggen och hjulaxeln satt fortfarande fast.
Det är ett glapp på ca 1° åt båda hållen, dvs det känns som ett typiskt kuggspel.
Vad kan ha hänt? Bakaxelväxeln?
Ka
5.700
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Kollade du handbromsen?
ja
176
janne dubbel
530d -08 735 ial -01 ford 32a roadster
Testa att slå med en hammare på skivans centrum då kan handbromsbackarna släppa om dom hängt sig mvh janne
el
131
elwe82
Tack för svaren. Ja jag hoppas att ett belägg från handbromsen lossnat och kilat fast . Kan iofs vara knepigt att få av bromstrumman, men det låter som ett billigt alternativ om det är felet, även om man får offra bromsskivan.
ja
176
janne dubbel
Du sabbar inte skivan om du slår mellan hjulbultarna på skivans centrum. slå inte på slitbanan
el
131
elwe82
Jag glömde att ge feedback. Jo det var beläggen till handbromsbackarna som gått i ca 40 mm långa bitar och kilat sig fast så jag fick använda ganska mycket våld för att få av trumman.
Gjorde en avdragare av en bit KKR 50x50x6 och lite plattstål samt en gammal topplocksskruv till en Escort, med lång gänga.
När jag dragit ut trumman förbi "nosen" där muttern till hjullagret sitter gick det trycka ner trumman och med en dorn genom hålen till hjulskruvarna slå tillbaka backarna så de lossade från trumman.
