754
Byta kylare
Dö
44
Döhn
750i -89
320 -84
Håller på att byta kylare. Slangarna är av, likaså automatkylarrören men vad är det för kylare som sitter under vattenkylaren ? Två tjocka slangan går upp till en burk precis framför servoburken. Vad är detta ? Kylare för motorolja ? Tacksam för svar (helst innan det blir mörkt :-) ).
I don't trust anything that bleeds for 5 days and doesn't die !
Kylaren för motoroljan bör det vara som du talar om.
Det är inte mörkt ännu, (pannlampa)
Dö
44
Döhn
750i -89
320 -84
Tackar. Det stämde.
ho
432
hombre
750iA 1991
Tacksam för info om kylare till 750 -91. Sitter samma kylare på 5 ch 7 serien ? Pris original och pirat ?
Hört 3000 för original och 2000 på pirat.
Vill inte byta själv då allt det ser så trångt ut :(
Vill byta då jag ser en liten skada och bilen dricker en mindre mängd vatten. Någon som har koll påstod att kylaren hade frusit och det var därför jag tappade vatten.
Aldrig mer en rostig Volvo !
Dö
44
Döhn
750i -89
320 -84
Ser du läckage ? Om vattnet försvinner utan att det syns under bilen är ett dåligt tecken... På min hördes det ett kraftigt väsande med ångstråle när motorn var varm. Jag betalade 3000:- för en ny kylare. "Pirat" vet jag inte om jag vill kalla den men den är inte köpt på BMW utan Länk
Att byta den själv är enkelt. Bara att lossa slangarna , rören och clipsen. Dra rakt upp.
Luftningen kan vara lite klurigare.
Lycka till.
