Idrive dör och startar om
Hej jag har en 535d lci 08 som idriven börjat krångla på. Ibland hänger den sig och startar om. Har läst om någon ccc modul som kan vara kass. Det är den gammla idriven med ratten och en menyknapp under.
Någon som råkat ut för liknande problem och kan ge lite tips.
MVH
Zi
120
Zip
BMW E60 M5 - 07
BMW E39 520 - 02
Hade samma problem. Blev värre när det var kallt. Höll på så i 1/2 halv år för att bara starta om sig hela tiden. Byte ccc modul och allt fungera som vanligt igen.
Man kan prova att reboota modulen, för mig fungerade det ibland.
Min hänger sig aldrig utan startar bara om sig. Vad går en ccc modul på ca?
Har läst att de finns både ccc och cic vad skiljer? Är cic den nya idriven?
mi
101
mika2
325i -92,530d e61 -05
tja bytte min ccc förra året och en utbytes på bmw går på mellan 7-8000 kr plus kodning
Zi
120
Zip
BMW E60 M5 - 07
BMW E39 520 - 02
Kanske snart dax för ett byte då Hampe_86. Det var så min började, ibland
4w
5
4wd-06
530xd -06
Då våran CCC avled så..
Vi köpte den nyare varianten CIC hårddiskbaserad + tillb.
från bildelsbasen installerade kodade in den o kan inte annat säga att vi är mer än allt nöjda.
Man får helt klart ett pålitligare system o mycket snabbare.
AUX,USB installerat i handsfack som standard.
Är det mycket hårdvara man måste byta för att uppgradera till cic?
Gjorde en återställning av den och sen dess så har den inte hängt sig har iof inte kört mer än 45 min med bilen, men det är en stor förbättring mot innan.
MVH
4w
5
4wd-06
530xd -06
Vi återställde också innan det blev värre.
Har den börjat starta om eller stannar vid boot så är det tecken
på passerat datum.
Vad man behöver:
CIC Head unit
CID HD screen
iDrive controller and center console ?
CID CAN/power connector to retrofit harnass to fit screen(61136954526)
CIC cable, connects to CID for video signal (61119185171)
USB Port (61319167196, superseded by 84109237656 )
USB Port cable "cable for USB to glovebox" (61129196805)
CIC navigation voice emulator.
Inhandla från bildelsbasen från samma bil.
Kablar/kontakter/emulator från ebay.
Tack så mycket för hjälpen får kolla runt på lite skrotar.
