Tja var o köpte en E39 touring facelift förra helgen. bakljuset fungerade ej på förarsidan och på båda lamporna på själva luckan, men funkar på passagerarsidan. Allt annat ljus funkar som det ska. Har nu mätt och har fått fram att jord finns men inte plus fram till kontakt stycket. Så kan det vara så enkelt att det är ljusmodulen som är kass? | |
| Fick bakljuset på passagerarsidan att fungera nu, dock är båda bakljusen på förarsidan helt döda | |
| En simpel lösning, ta en kabel och dra ström från passagerar sidans baklyse till förarsidans, den ska in i den bruna kabeln i kontakten där det sitta en massa andra. | |
Kablar som är av i gångjärnen är ett alternativ till bortfall av spänning. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| om kablarna är av vid gångjärnen slocknar då även det yttersta bakljuset? | |
| Jag hade exakt som du beskriver när jag köpte min för 2 år sen, orkade inte forska mer i det och gjorde den lösningen vilket funkat utan problem för mig sen dess. | |
| Var ute och provade dra plus från andra lampan och då funkade allt. så imorgon ska jag köpa mer kabel och skarvhylsor så skarvar jag ihop allt så det funkar så jag kan besikta bilen. | |
| Toppen att det löste sig! | |
För min utbildnings skull: får ni inte något felmeddelande i Check Control, när ni gör så? /Lennart |
| Ingenting i som indikerar att det är fel någonstans. | |
Tack för svar! Det var längesen jag hade fel på en lampa i min bil, så jag kanske mindes fel, när jag trodde att Check Control s a s spikar exakt vilken lampa som gett sig. Men gott att det finns enkla lösningar ibland. :-) /Lennart |
