Har problem med att bilen varnar för "Boot open" varje gång jag kör iväg eller backar. Har bytt mikrobrytaren på shoppingluckan. Symtomen är att jag inte kan öppna glasluckan med knappen samt att bakre torkare slutade fungera i samma veva. Har granskat kablaget till luckan och det ser helt ut. Hur ska jag gå vidare i felsökningen? Någon som råkat ut för liknande problem? Uppenbarligen tror bilen att shoppingluckan är öppen och därför öppnar den inte när jag trycker på knappen. Bilen det gäller är en 335i -07 e91 | |
| Byt nedre bakluckelås ! | |
Kan det ha ett samband? Jag kan ju öppna plåtluckan men inte glasluckan. Bakluckelås menar du det längst ner på luckan som låser eller mikrobrytaren vid skyltbelysningen? |
Det nedre låset spärrar shoppingluckans öppning om stora luckan är öppen eller indikerar öppen. Däremot inte tvärtom. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Så sensorn sitter i låskistan med andra ord? Funkar det att montera en begagnad eller behöver man koda in den eller nåt liknande? |
Bytte nedre låskista och nu funkar det klockrent! :) Tack för tipset! |
