Hur koppla 12 volt?
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Hej! Hur kan man enklast koppla 12 volt till + - kontakt. Alltså vad använder jag. Jag skall testa en pumpen som cirkulerar vattnet till restvärmen. Pumpen går i dryga 20 sekunder när jag sätter på restvärmen sedan lägger den av. Under dessa 20 sekunder blåser det varmluft. Men sedan kalluft. Alltså fläkten fortsätter gå som vanligt.
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Sätt en skruvmejsel mot och lyssna med den i örat. Du hör mycket väl om den går.
_____________________________________
///Mvh Chrille ( aka. Chriz Loud )
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Som skrivet innan den går men bara i 20 sekunder. Tänkte kolla om det blir nått spänningsfall eller nått eftersom den bara slutar fungera. Man kan väll iofs mäta kontakten som går till pumpen också.
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Jag testade o banka lite med en hammare på pumpen. O vips så verkar det fungera.
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Z4 3.0Si Coupe E86 -07
+ fem veteraner, ej BMW
Pumpen verkar vara en svag del eftersom du har haft två trasiga begagnade och flera råkat ut för att de inte fungerar. Inkl jag själv på tidigare bil. Dags att köpa en ny istället för att bråka med de gamla?
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Vet inte om det e värt 1600:- för en liten simpel pump. Får klara mig utan till den ger upp igen. Som sagt den funkar nu igen efter lite våld.
Hur ser pumpen ut?
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Nr:4 på bilden:Länk
typ denna
Kankse går att ta isär och göra rent säkert några ventiler som kärvar.
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Yes den är det!
