Na 752 F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld) E34 535 -90 (renoveras) 523i -99 E61 520d 08 (såld) E34 518 -95 rostfri! E34 520 nr 2 (reserv) E34 520 -90 (såld) E34 525 -92 Sladdbarnet (Schrott) |
ska byta styrleder på E34:an jag behöver ett tips på ett verktyg som passar och fungerar på e34 biltema:s kan det funka? vet att deras inte passar E39 |
Hej, När jag bytte på min förra 7:a, köpte jag två sorters avdragare på Biltema. Totalt kassa! Istället för att vara gjorda i någon sorts sätthärdat stål, var det bara gjutgods. Gick sönder direkt. Biltema bytte - de har bra garanti - utan diskussion, men den nya gick samma väg... Den andra sorten, en u-vinklad typ med tryckskruv, passade inte alls. Alldeles för grov i godset. Förstår inte att B vill sälja sådant skräp som dessa båda. Någon stolthet borde man väl ha. Köpte till slut från ebay.de /Lennart EDIT: "Mina" avdragare finns naturligtvis inte längre. Men kanske är dessa något? Länk |
We 2.017 BMW M2 LCI -18
BMW 520DA Touring M-Sport -12 BMW Z4 M Coupe -06 BMW M3 -02 BMW Z3 Coupe -99 BMW 740i/6 -96 BMW M5 3.8 -92 BMW M535i -87 |
Det funkar inte med värme och en sådan här Länk? Du knackar in den för att lossa styrleden. |
den högra yttre fick jag till slut loss genom att sätta en svetsloppa på, värme alltså och en smäll med slägghammare så ploppade den loss men det är 2 inre och 1 yttre kvar , sitter som f*n brytgaffel har jag inte pövat hos swedol finns det några varianter som jag hittat tips på denna kanske borde funka? Länk |
Den ser ju betryggande stabil ut. Min erfarenhet är dock att det är den undre (på bilden) "klon", som är den kritiska detaljen. Den får inte vara för trång, så att den inte går utan på leden, och inte för tjock i godset, så att den inte går att få in mellan armen och leden. Båda är svåra att avgöra från bilden, och specifikation saknas (men går naturligtvis att ta reda på via ett telefonsamtal). För länge sedan köpte jag ett Volvo originalverktyg, som verkligen demonstrerar hur det skall se ut. Dessbättre passar det på många andra styrleder, men tyvärr verkar du hålla till lite för långt bort för ett snabblån. :-) Volvobutiken hos dig lär väl inte heller ha sådana på lager. Och dyra är de säkert, om de ö h t finns att köpa längre. /Lennart |
