Byta bromsrör och bromsslangar bak bmw 523 00a
jo
110
johan_bmwdiesel
bmw 320D 2008
bmw 523 m sport 2000
Ja ska byta både bromsrör å slangar bak hur sitter slangen fast vid övergången till rör på min bil är de så rostigt så de går inte å se hur de är å nipel är bort rostat på röret oxå
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Detta är vad man behöver till en e39 för byte av de längsgående bromsrören:
3/16 4.75mm kopparnickel 2x5m
3st M10x1 nipplar hanar & en M12x1 hane
+ 2st slangar.
Köpte bromsrören på Biltema och resten på Mekonomen (konade själv). När du köpt delarna ser du hur det sitter ihop.
Tips:
Dra rören efter orginalen, utom vid tanken där var det mycket lättare
o smita upp i nederkant på innerskärmen höger hjulhus bak o gå bakom tankpåfyllningsröret o upp under rambenet med båda rören.
Sen dra de röret som ska till vänster hjulhus i orginalfästena rakt mellan hjulen v-h bak.
Mvh Håkan
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Bromsvätskan kan du också köpa på Biltema...
jo
110
johan_bmwdiesel
bmw 320D 2008
Nu tänkte ja mest på hur slangen sitter o sitt fäste i karossen allt är beställt av en lokal bildelsbasen firma. Tanken är att förbereda lite under helgen
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
ok, det är bara ihop skruvat. Eftersom du ska byta ut delarna så kan du kapa sönder de gamla. Sedan ger det sig när du får hem det som du har beställt.
Mvh Håkan
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Så här ser det ut. Nr 7 och 8 sitter i höjd med passagerarsätet: Länk
jo
110
johan_bmwdiesel
bmw 320D 2008
Tackar får kolla på detta sen
jo
110
johan_bmwdiesel
bmw 320D 2008
nu båda slangarna och rören bytta å bromsvätska på fyllt är det bara låta alla luftnipplar va öppna på oken för å få fram vätska till oken å sen lufta ?
