bmw scanner 1.4 hittar inga moduler
Sida 2 av 2
T3
400
T34
525i-07
i interfacet sitter det kablar i stift 1 4+5 8 och 16 i stift 8 sitter 2 kablar alla andra har en kabel förutom 4+5 som delar en kabel
stift 1 och 8 har ingen kontakt med något stift i adaptern
stift stift 15 i adaptern är kopplat med stift 15 i obd2
stift 16 och 20 i adaptern är sammankopplade med en kabel
Th
696
TheBear89
320i -01 (E46)
320Ci -01 (E46)
325xi -02 (E46)
X5 40d -13 (E70)
Löd ihop 7&8 så lär problemet va löst.
T3
400
T34
525i-07
ola scanner ser ut som dom flesta som dyker upp när man googlar
vet inte om alla bmw har ett fack under odb uttaget men jag får prova igen
T3
400
T34
525i-07
behöver nog lödda ihop 7+8+15 eftersom stift 15 går till stift 15 i runda
Th
696
TheBear89
320i -01 (E46)
320Ci -01 (E46)
325xi -02 (E46)
X5 40d -13 (E70)
Stift 15 är L-line, låt bli den.
Mvh,
Björn
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Helt vansinnigt att inte 7-8 är ihoplödda eftersom det är en förutsättning för att det ska fungera på de bilar som BMW-scanner är tänkt att användas till.
Jo alla e39 ser likadana ut och du får i den även om den ligger an lite mot "hyllan".
Mvh Ola
Min bil:
T3
400
T34
525i-07
behöver man inte L-line ?
vad är L-line till?
T3
400
T34
525i-07
har ingen kabel inkopplat till stift 15 interfacet
Th
696
TheBear89
320i -01 (E46)
320Ci -01 (E46)
325xi -02 (E46)
X5 40d -13 (E70)
L-line behövs förmodligen inte. Om du kollar i din runda kontakt i bilen, finns det någon kabel ansluten till stift 15 eller är det bara ett tomt hål?
Minns jag rätt så användes L-line på äldre bilar, men jag är inte säker.
Minns jag rätt så räcker 3 ledare mellan bil och interface, plus, minus och K-line.
På brorsans Audi tycks det vara något knas på K-line, för jag får inte kontakt med radion i den via OBDII-kontaken. Men med enbart K-line kopplat från sterons kontakt till stift 7 i interfacet, med stereon bortkopplad från bilens K-line, och strömmatning direkt från batteriet till interfacet så får jag kontakt.
Systemet är alltså uppbyggt så att du enbart behöver plus, minus, och sedan K-line från just den enhet du vill kommunicera med. Jag är tämligen säker på att detsamma gäller BMW.
Mvh,
Björn
T3
400
T34
525i-07
löddade 7+8 nu funkar det men batteriet tog slut i bilen
Otur! Men grattis till framgången, ändå!
Vill bara poängtera, att interfacets kontakt med diverse moduler är i hög grad beroende av bilens systemspänning. Alltså, antingen ett superfriskt batteri eller en batteriladdare tillkopplad, när du kör programmet. Det senare är egentligen alltid att rekommendera.
/Lennart
T3
400
T34
525i-07
Tack till alla för all hjälp.
kan man ha bilen igång?
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Ja du kan ha bilen igång. Men se till att ha tändningen avslagen då du sätter i eller tar ur interfacet.
Mvh Ola
Min bil:
T3
400
T34
525i-07
vad är det för skillnad mellan daytime running lights eu och danmark
