2.228
hjälp att tyda felkoder till låda e38 728i
E3
17
E34Royalblau
728i-95 cosmosswartz
hej! behöver hjälp att tyda felkoden på min låda.
har en 728i från -95
såhär säger inpa (ursäkta formateringen)
Date: 02/07/16 14:14:48 ECU: GS832 JobStatus: OKAY Variant: GS832 ------------------------------------------------------------
RESULT: 1 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------
152 MDZ_DME
Error frequency : 169
Label Byte 21 33.00
Output Speed 800.00 rpm
Moment Reduction EGS 18.00 %
Label Byte 21 33.00
Output Speed 992.00 rpm
Moment Reduction EGS 25.00 %
Label Byte 21 35.00
Output Speed 928.00 rpm
Moment Reduction EGS 28.00 %
Plausibility -- Sporadic error --
symptom är felsäkert läge på lådan vid nedväxlingar och gaspådrag oftast vid nedväxlingar och då slår den gärna i växeln.
har gjort olje och filterbyte. oljan var något glittrig men inte så farligt(inte bytt på 19.300mil antagligen). lådan går annars fint och mjukt även i felsäkra läget har då 3an och 4an känns det som.
Den enda informationen jag hittat på nätet är :
(152) Can bus monitor Values in can ram storage not updated
E3
17
E34Royalblau
Bump och mer info. Motorn har 4 felkoder, kan de ha något med saken o göra? vet inte när felkoderna var rensade sist. Ska köra lite och se vilka som kommer tillbaka.
Har bytt kamaxelgivaren (till ny men inte bmw orginal) med samma fel efter. Grubblar om det är dåliga syresensorer, vakumläcka eller lmm. Motorn går bra men tycker att den luktar lite oförbränt när kall.
65 camshafts - Sensor
Error frequency : 2
Logistic counter: 40
Engine speed 800.00 rpm
engine state 4.00 1
Engine temperature 90.21 degrees C
Battery Voltage 13.87 Volt
emission related malfunction
defect code stored after filtering
Error present
Sporadic error
202 fuel trim limit Bank 1
Error frequency : 33
Logistic counter: 34
Engine speed 768.00 rpm
Engine temperature 87.97 degrees C
oxygen sensor heater 79.37 %
oxygen sensor voltage 1 4.78 Volt
Short circuit to batt+
Error not present
Sporadic error
203 fuel trim limit Bank 2
Error frequency : 39
Engine temperature 103.66 degrees C
oxygen sensor heater 82.89 %
oxygen sensor voltage 2 4.78 Volt
Error not present
Sporadic error
18 EWS-code (DWA-interface) not present or signal failure
Error frequency : 1
Logistic counter: 35
Engine speed 6592.00 rpm
engine load 626.42 mg/Stroke
Engine temperature -48.00 degrees C
Throttle-valve angle 53.89 throttle degrees
Mitt tips är att radera ALLA felkoderna och kör med bilen lite och kolla sen vilka felkoder du får tillbaka, skulle nog tippa på vakumläcka angående motorfelkoderna så testa att spreja startspray runt insuget och slangarna.
E3
17
E34Royalblau
jag provade och spraya startgas och hittade en prucken slang mellan vevhusventilburken och oljesticksröret. kapade av slangen en bit och monterade. verkar funka men ska köpa en ny. motorn reagerar inte längre på startgas runt insuget. om vi ignorerar bränsletrim felkoderna så har jag dessa felkoder efter 2veckor till och från jobbet.
Error frequency : 1
och på låda
152 MDZ_DME
Error frequency : 7
Ok tyvärr är piratgivarna rena lotteriet så jag skulle nog övervägt att köpa en Bmw original givare, sen kommunicerar motorelektroniken med växellådans styrbox så har man ett problem vid motorn så KAN det bli felkoder på lådan också, så jag skulle nog börjat med en original givare för att utesluta det problemet.
Vad har du för motor i bilen?
E3
17
E34Royalblau
Tack för svar! jag har M52-B28. Ska åka till bmw i morgon och fixa givare.
Hoppas det är givaren som i sin tur gör att lådan kajkar ur!
E3
17
E34Royalblau
Succé! har kört 10 mil nu efter byte av kamaxelgivaren och ingen felkod. Dessutom så går lådan avsevärt mjukare och motorn känns starkare på låga varv.
Sista gången jag köper givare på ebay!
Så härligt att det löste sig, ja när det gäller givare är original det ända som gäller.
