Elfel BMW 328 E46 -99 Airbaglampan och lampa för växellåda tänds ibland.
Wi
3
WilliamNorthman
328 I Sedan E46
Tja! Har en 328 E46 -99 Automat som strular lite. Det började med att airbaglampen började lysa till och från sedan tändes varningslampan för växellådan som består av ett utropstecken i ett kugghjul. Varningslampan försvann efter ett tag men idag kom den tillbaka. Jag körde ett test på instrumentpanelen där alla lampor på panelen tänds och upptäckte då att airbaglampan flimrar. Och då slocknade även varningslampan för växellådan igen. Efter ett stop med bilen så startar jag motorn och lampan på växellådan lyser igen, då märker jag att radion börjar brusa och inga funktioner på ratten fungerar, kan inte höja eller sänka radion eller aktiver farthållare. Försökte titta på säkringen för airbagen men den såg hel ut. Någon som har några idéer för vad det kan vara? Tack på förhand och ha en trevlig helg! Mvh William
No
132
Nop
320d Touring -11
116i pre LCI -07
Steg 1: Kolla att batteriet mår bra och är fulladdat.
Steg 2: Läs ut ev felkoder.
Gällande airbaglampan är detta standarfel på e46, troligen sensormattan i passagerarsätet fram. Byt för massa 1000-lappar på BMW eller köp en liten kontakt som kopplar bort mattan i stolen för någon 100-lapp. Finns säkert någon till salu på powerbörsen eller blocket.
Wi
3
WilliamNorthman
328 I Sedan E46
Kom på att lyktorna på bilen brukar flimmra ibland, kan det vara generatorn som spökar? Körde en reset på instpanelen med testfunktionen och då slocknade båda lamporna. Men dessa kom tillbaka efter ca 10min och då började radion brusa och funktionerna på ratten slocknade, man kan se att dessa glappar då de tänds och släcks konstant. Plockade ut radions båda säkringar och då funkar rattens funktioner utan problem!? Batteriet dog efter ett tag i bilen men ska ladda upp det och prova igen imorgon. Lampan för vlådan är släckt men airbaglampan kommer och går....
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Låter som ett typiskt spänningsproblem när den blir för låg.
Gissar dålig kapacitet på batteriet. Skaffa ett nytt. Har batteriet dålig kapacitet så hjälper det inte att ladda upp det. Och kolla så bilen laddar som den ska kan ju vara grundproblemet också.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Wi
3
WilliamNorthman
328 I Sedan E46
Har luskat fram felet nu. Det glappar i switchen till tändningslåset, ruckar man lite i kablarna så tänds airbaglampan och ABS lampan ibland, jag provade att byta switchen, inget glapp men bilen går endast att vrida till tändning, går ej att vrida till start Den varnar oxå på pendeln för bromsljus, kan det vara så att det är nyckeln som behöver kodas om eller är det fel switch jag har fått? Stiften är numrerade på samma sätt det enda som skiljer är att i original står det A2 och i den nya A3. Någon som har ett bra svar?
