BMW E39 525 2002 Elfel pga Baklampa(?)
Ta
5
Tabzthecreator
E39 525 -02
Tjenare Grappar!
Har sedan i sommras haft ett återkommande problem och är ej 100 på vad det är som sker..
När jag är ute och kör så kan varningslampa tändas angående HÖ bakljus. Har kollat igenom lampan utan att hitta något fel med den (inget trasigt eller glapp) samt att den är inte utbytt så att canbus:en ballar ur eller något liknande..
Det intressanta som händer därefter är att bilen TAPPAR strömförsörjningen (även när den är igång så kan den totalt tvärdö i några sekunder innan den får kontakt igen) och då är det så att flashminnet i stereon försvinner.
Imorse när jag startade bilen och gick ut för att skrapa rutorna så blinkade t.om halvljuset såfort den varnade för bakljuset. Gick bak och klappade te med handen bakom kontakterna och på pluspolen på batteriet, då försvann det, för att sedan återkomma under körning.
Tips/hjälp på vad detta är för något?
Peace!
BEÄMWE, stavas som de' låter!
Kolla eller byt huvudsäkringen, tror den sitter i skuffen på höger sida.
