BMW 320 E36 misständer under belastning
An
111
Andreas_F
BMW 320 E36 96
BMW E21 Turbo breddad 80
BMW 525 M sport 03
Audi A6 1.8T Quattro Avant 04
Hej !
Har haft problem med BMWn en längre tid, den går normalt när den är kall, men så fort den börjar bli lite varm börjar den misstända, gasar man försiktigt så går den normalt och ökar sakta farten utan misständning. Går på 5 cylindrar på tomgång när den blivit varm åxå, ibland . Har då bytt spole på den cylinder som inte gått och då har den gått normalt igen ett tag. Sen kommer samma problem tillbaka.
Nåt tips?
Vad har du för tändstift och hur ser de ut? ("Läs" stiften!)
An
111
Andreas_F
BMW 320 E36 96
BMW 525 M sport 03
Ska kolla tändstiften.
Först misstände cyl3 , bytte spole, gick klockrent.
Halvår senare misständer den på 5an, bytte spole. Gick klockrent.
Och nu misständer den på cylinder 1.
Konstigt ??
Tja, spolarna har väl varit lika gamla och ger nu upp en efter en....det är ju rätt vanligt att spolarna ger upp. Vissa partier verkar hålla hur länge som helst och andra partier går sönder relativt snabbt.
BMW har ju uppgraderat/nummerändrat spolarna ett antal gånger!
Men börja med stiften.
Därefter kan du flytta misständande spolen till en annnan cylinder -följer felet med spolen är den kass.
An
111
Andreas_F
BMW 320 E36 96
BMW 525 M sport 03
Så, eftersom denna tydligen äter spolar, så har jag byggt på mig ett lager av trasiga. Så tog bort cylinder1's spole, satt ditt en gamal som jag trodde hade gett upp. Då tände den till och går nu som vanligt igen.. Varför ?
