Felmedelanden efter biltvätt
Ga
752
Garpen
530D GT M X-drive 2016
MC:
Ducati Monster 900 -97
Efter biltvätt, manuell med högtryck i tvätthall.
Jag var färdig och stängde baklucka så såg jag att vänster framlampa blinkade till, jag trodde att jag lyckats låsa in nyckeln. Men så var det inte.
Jag sätter mig i bilen startar och ska backa ut, så varnar den för att ljusviddsregleringen inte funkar och vänster framblinkerslampa är trasig och att vänster varseljus är trasiga.
När jag parkerar hemma så flimmrar vänster angeleyes, jag kör in bilen i garaget och kopplar ur batteriet. Kopplar på igen och då verkar allt funka.
Bilen får stå i garaget och torka ur.
Jag kollar till den lite, slår på tändningen och nu varnar den för att fotgängarskyddet har ballat ur och även höger blinkers och räckviddsregleringen.
Vad kan ha hänt, krupit in vatten nånstans?
Körde du motortvätt?
Ga
752
Garpen
MC:
Nej, men jag sprutade med högryck under skärmarna, jag kanske tryckte in vatten via lampbytarluckan, det var en del kondens innaför lyktglaset.
Nu har jag haft en kupevärmare stått och gått och nu är det bara fotgängarskyddet som larmar, men det kanske måste tas bort med ettt diagnosverktyg?
Jag blåser vidare mer kupevärmaren.
Jag har provat att koppla bort batteriet, men det hjälper
Ta ur lamporna så det kan vädra ur.
Ga
752
Garpen
MC:
Jo men det är torrt i lyktan nu, men var sitter givaren för forgängarskyddet?
Vad är ett fotgängarskydd?
Ga
752
Garpen
MC:
Nåt som finns på F11/F10 och som ska minska skaderisken om man kör på en fotgängare. Vet inte riktigt hur den funkar, men jag tror att huven lyfter upp sig lite om nån hamnar på huven.
Ga
752
Garpen
MC:
Pe
179
Peter And
BMW 525D F11 2011
Hej Alla!
blev detta löst? har samma fel fast på höger sida.
bi
bivven
520D -2011
Hej, har samma fel, vad blev lösningen??
