Generatorn lr något annat som låter?
Stanic
Bmw 335CIA Cab M-sport -07
Audi A6 Avant 2,0 TDI -12
Seat Ibiza 1,4 TDI -08
Hittade ett klipp på youtube Länk
Jag har exakt samma ljud
Är lagret i generatorn lr något annat?
M52/TU
ma
90
marauder
325da -08
Dax att byta styrrulle & spännrullen till drivremmen.
Ka
5.699
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Jag hade liknande ljud på 550'n när den var kall. Bytte löphjulet och ljudet försvann.
Stanic
Här är ljud från min bil
Stanic
Är det nr 6 o 15 som ni menar behöver bytas?
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Just. Inte borde bytas, borde ha bytts redan. ;)
Brukar annars börja med lite skrik vid kallstart och i övrigt tysta, som första tecken.
"Why float through life when you can drive?"
/Martin
Hade samma problem skrek i början för att sedan tystna när den blir varm.
Försvinner ljudet efter ett tag?
Det där bör du nog byta tillsammans med remmen.
Stanic
Ok :)
Ibland börjar det låta efter att jag har kört ett tag men ibland så kommer det direkt vid start av bilen
När ljudet kommer direkt vid start så kan även rpm vara något högre
Och när ljudet väl dyker upp så blir det aldrig tyst förrän jag stänger av bilen och låter den "vila"
Då är det nog rät bråttom, lagrena är säkert helt torra.
Försök lokalisera ljudet innan du börjar byta delar på måfå!
Det kan vara lager i generatorn lika gärna som olika spänn- eller styrrullar.
Det finns speciella "motorstetoskop" (t ex. Biltema säljer sådana) som man kan använda, men det brukar gå nästan lika bra med en lång skruvmejsel, där man sätter spetsen på mejseln på "misstänkta punkter" och sedan lägger huvudet så att skaftet kommer precis framför örat - då förstärks ljudet och man hör tydligt om ljudet ökar eller minskar när man flyttar mejselns spets till nya misstänkta punkter.
Tänk bara på att inte komma för nära roterande eller andra rörliga delar...
Hur långt har den gått är rem och rullar bytta någon gång?
Stanic
Vet jag inte på kvittorna jag har står det inget,den har gått ca 14,800mil 1ägare sedan importen -00 (2000mil)
Köpte ett motorstetoskop på jula nyss som Johan B rekommenderade
Då är det inget att fundera över bara å byta.
Om du har av remmen så snurra på hjulet, ge det en rejäl snurr du hör direkt om det är dåligt.
Men som sagt det går redan på övertid speciell om remmen aldrig är bytt.
Stanic
Lyssnade på ljudet med stetoskopet nyss det är rullen högst upp som tjuter
Tur att det inte var generator ialla fall:)
