Startmotor går runt, men startar ej. BMW 523i -06 E61
He
50
Hence84
BMW 118d M-sport 2008
Hej.
När det var som kallast här i Luleå så skulle jag iväg med bilen, den hade stått med motorvärmare i flera timmar så skulle inte vara något problem att starta. Startmotorn går knappt runt, låter som att det är -100 grader ute och bilen ska startas kall, trodde det var batteriet som är dåligt.
Dagen efter har jag fulladdat batteriet och den har stått i flera mer timmar med motorvärmare så låter den likadant.
Dagen efter med fulladdat batteri och en byggfläkt under huven så går motorn runt som vanligt, men den startar inte. Låter som att den får gnista för ibland under en millisekund kan man tro att den är påväg att starta.
Hade den sedan i garaget i ett dygn i tron om att det var en ispropp, men fortfarande likadant.
Några idéer?
Här är lite felkoder som kommer ut:
Immobilizer System:
CAS
Signal detection error rate
Code: A118
CAS Supply Error
Code: A0B2
engine starter faulty operation
Code: A0B4
Body:
Car Body Module
Missing hall signal
Code: A418
Missing hall signal
Code: A419
NO HALL PULSE FH FTH
Code: A448
Code: A449
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Rensa alla felkoder och försök starta igen, se vilka koder som kommer tillbaka om du inte redan gjort det.
// Magnus
Ja får samma felkoder gällande car body module.
Löste du problemet? Tips gärna :)
