X-Serien
2.190
Bmw X6 Webasto T95
Hej har en bmw x6 med orginal dieselvärmare, i somras tog batterierna i min fjärr till värmaren slut.
Så köpte nya och monterade, efter det så funkar inte fjärren alls.
Finns det något sätt att "koda" in fjärren igen eller måste det göras på bmw med dator, har läst massvis om äldre där man kan koda in genom ta bort säkring osv, men inget om min model.
Under batteriet i fjärren Står det :WEBASTO T95. och hittar verkligen ingenting om T95
Skulle va evigt tacksam över lite hjälp
Mvh Kall Bmw
marasp
BMW X6 40d -10
Mazda 6 -04
Alfa romeo 166 3,0 V6
har sökt på det tidigare minns att
man ska göra webaston strömlös(dra säkringen till den) och när man
sätter dit säkringen tror jag man skulle trycka på On på fjärren.
marasp
BMW X6 40d -10
Mazda 6 -04
prova det här?
marasp
BMW X6 40d -10
Mazda 6 -04
Förfarande vid längre tid utan användning
Ska sändaren inte användas under en längre tid rekommenderar vi dig att öka livslängden
på batteriet genom att ta ut det ur sändaren.
OBS!
Låt det inte ligga i bilen, utan i en torr miljö i rumstemperatur.
När du åter ska använda sändaren:
1. Lägg i batteriet i sändarens batterifack.
2. Tryck sex gånger med cirka två sekunders intervall på OFF-knappen.
3. Vänta sedan cirka två minuter.
Om sändaren efter återinkopplingen inte skulle fungera bör du kontrollera batteriets
tillstånd (se punkt "Visning av radioförbindelse" och "Visning av batteriets
laddningstillstånd").
