525i e39 drar mycket olja.
ki
10
kiimpo
525i e39 -02
Tjena!
Som rubriken lyder så har jag en 525i, e39 årsmodell 02, som drar väldigt mycket olja.
cirka 1liter olja på 1 tank, cirkus 60mil. har kört på 5w40 olja nu.
Är detta normalt? Bör jag byta till en tjockare olja för att få ner förbrukningen? isåfall vilken olja och vilket märke skulle ni rekommendera?
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Sök här på forumet på "WD40" så får du lite info om din motortyp M54.
Börja med att kolla så det inte är ett läckage - vanligt att vevhusventilationen täpps igen och då trycks oljan främst ut via ventilkåpspackningen - kika runt ventilkåpan så det inte är oljigt där - skall vara torrt!
Öppna oljepåfyllningslocket och kika om det är "majonäs" på insidan av påfyllningen/locket, lossa även slangen som går in i ventilkåpans främre del framför insuget (lätt att lossa och kika) är det mycket "majonäs" i slangen/ventilkåpan? - det tyder på att vevhusventilationen kan vara dålig.
Igensatt/defekt vevhusventilation ger högre oljeförbrukning, framförallt om cyklonen/oljeavskiljaren är dålig/trasig (membranet i den) då olja åker in i insuget och förbränns i cylindrarna.
Du kan kolla hur stiften ser ut - är de svarta/sotiga är det ett tecken på att motorn bränner olja.
Därefter kikar du bakom oljefilterhuset - det är vanligt att packningen mellan filterhuset och motorblocket läcker på lite äldre bilar. Packningen i sig kostar några tior men det är lite bök att byta den då man måste demontera många saker.
Därefter kan du ev. börja fundera på WD40-metoden...
ki
10
kiimpo
525i e39 -02
Tacksam för svar! får kika på detta!
