Airbag lampan lyser kan inte läsa av?
Sida 2 av 2
Den sitter på kardantunneln, man når den via askoppen bak lossa 2 bultar.
Sedan är det en gul kontakt känn med fingret längst sidan på kontakten där är det som en liten knöl tryck in den så poppar en hävarm ut den drar man lite lätt i så åker kontakten ut.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Kolla här:
Mvh Ola
Min bil:
inte askkoppen utan ventilationsgallret
Googla bilder det finns hur mycket som helst.
MasterEsmaili
BMW 520i - e60 årsmodell 2008
Hej, bmw 520i sedan 2008 här.
Igår så körde jag lite o handlade mat sen efter några timmar så körde jag ut igen men då kom det upp ett felmeddelande , det tyder så här
"Restraint systems"
Står att det är något fel på airbag. Har inte o att lyckas lokalisera vart problemet ligger.
Har ni några tips??
Btw, den här felmeddelande visas hela tiden även när bilen åker.. (fett jobbigt)
Hej ! Kollade igenom detta inlägg lite snabbt,och tänkte bara tipsa om ett fel jag haft på en bil jag pulade med i somras! Efter mkt letande hittade jag kablar under
mattan på förarsidan som hade oxiderat sönder pga fukt/vatten i mattan!
Det är mkt vanligt med vattenläckage in i bilen pga otäta dörrfolier,som gör att mattan blir dyngsur!
Det sitter både kopplingsblock för jordning och plusmatning! Kolla det om inget annat
hittas tycker jag ! Ett annat tips är att kolla tändstartskontakten! Mkt vanligt fel!
Gr
58
Gregge11
BMW 523i -00
Vart sittet tändstarts kontakten?
Jag har kopplat ur batteriet, stoppat i OCH ur airbagen men de förändra det inget. Så ingen kAbel som strular där iallafall.
Tror felet sitter nånstans bakom där..
Jag har tittat under stolen men kablage o allt ser bra ut...
Grejen är att multifunktionsratten o airbag lampan började lysa efter jag slog på ratten några gånger. Pratade i telefon med en idiot och blev upprörd o slog på ratten några gånger haha.
Gr
58
Gregge11
BMW 523i -00
Tänker att eftersom autocom hittar allt utom airbagen vid felsökning
Kan det inte vara så att det bara är lampan som larvar sig?
Det står "systemet svarar inte" detta är via 20 pin i motorrummet
Kom den på när du slog på ratten så låter det som släpringen, det är den som förbinder det hela.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Jag säger det igen, säger diagnosverktyget att den inte har kommunikation så är det styrenheten till 99%. Har hört talas om ett enda fall (Z4) där det var något fel med instrumentpanelen och lampan tändes men där hade man kontakt med SRS-styrenheten ändå.
MasterEmaili, du måste ta ut felkoder, det kan vara vad som helst i airbagsystemet som felar. Och även om du skulle hitta felet så måste felkoden nollas. Enda undantaget med det är om sensormattan i passagerarstolen glappar. Då kan man få bort lampan om man åtgärdar felet, men på e60 brukar nollning krävas även där.
Mvh Ola
Min bil:
Gr
58
Gregge11
BMW 523i -00
Liten uppdatering.
Har öppnar kuporna bakom ratten och motionerat alla kablarna men det hjälpte inte ett dugg såklart.
Har läst på utländska brädor att det kan vara ignitionswitch som har pajjat?
Inga knappar funkar på ratten...
Tutan funkar...
Troliga fel =
Släpring?
Styrenhet (vart sitter den finns nån bra guide?)
Ignition switch?
MVh
Grehge
Har du tagit loss arbagen från ratten?
Gr
58
Gregge11
BMW 523i -00
Har prövat att ta ur airbagen..
Har motionerat alla kablar till ratten...
Börjar fundera på om det är släpringen eller något som har gått.
Det kommer ju ingen el what so ever till ratten..
Inga funktioner fungerar..
Bakre torkaren funkar inte heller
Autocom säger relä avbrott 1/2
Torkarmotor avbrott relä..
Funderar på om det är släpringen som har gjort sitt?
Kan jag köpa en ny ratt på skroten? Ingår släpringen?
Airbag lampan lyser väl för att den komma nada el till systemet.
När du tog loss airbagen , lossade du då också kabeln till knapparna på ratten?
Hade du bytt tändkontakten.
Jag tror inte airbagmodulen i ditt fall men är den trasig så har du 2 fel, knapparna på ratten ska fungera då de inte har med airbagmodulen att göra.
Så jag tror också den lyser pga ingen förbindelse i ratten.
Släpring köper man nytt ingen ide att köpa gammalt skit på skroten.
Gr
58
Gregge11
BMW 523i -00
Satte i och ur alla kablar..
Men på vänsterspak fungerar alla funktioner..
På den högra allt förutom bakre vindrutetorkare men det problemet tror inte jag har o göra med knapparna på ratten och airbag lampan.
Nånstans kommer inte elen in insystemet..
Kontaktstycke?
Släpring paj?
Känns som problemet ligger där nånstans
Jag hade börjat med att byta tändkontakt sedan släpringen.
Gr
58
Gregge11
BMW 523i -00
Vill bara väcka liv i dem här tråden.
Har nu åtgärdat felet.
Det som hände var alltså att multifunkions ratten inte fungera,
Bakrutetorkaren funka inte, tutan funka inte, Airbag lampan lös konstant.
Efter lite efterforskning med hjälp av kollega bestämde vi oss för att byta tändlåset(kontakten på vänster sida).
Köpte en på skroten för 100 :)
Och vips! ALLA funktioner fungerar och ac lampan slockna direkt.
Det var alltså inget fel på airbag styrenhet , kablage eller annat.
Så om nån sitter där ute med tutan väck, multiratten urfunktion, air bag lampan lyser. Pröva byt tändningslåset.
Tar 5 min.
Bmw ville ha 900:- jag hittade en på skroten för skit och ingenting.
Lycka till :)
Är det tändningslås eller tändkontakt du har bytt?
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Gregge11, underbart att du återkopplar!
Mvh Ola
Min bil:
Gr
58
Gregge11
BMW 523i -00
Tack för all hjälp tidigare Ola.
Blev en långbänk den där Airbag lampan ha ha..
Delorian antar att det är tändkontakten.
Den är ett svart kontaktstycke som sitter med två små skruvar i tändningslåset på vänster sida.
Tar seriöst 5 min o byta.
Jag åkte till skroten själv o röck från en krockade e39.
Denna är det.
"Ignition Switch"
Det är tändkontakten , tändningslåset är själva cylindern med nyckel.
Jag bytte den på min bil också för 3 år sedan.
