Ingen värme / luft på golvet - 320d 2011
Sida 2 av 2
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Carly kan inte byta Ah. Du behöver ett Inpa/Ediabas kit och där använda dig av NCS expert.
Men jag tror inte det finns 95ah som val där då som jag förstår det att BMW inte har ett eget 95Ah batteri. Jag tror 92Ah är närmaste steget.
Men om batteriet är 95Ah och kodningen 90Ah så tror jag det är ok.
Det är när det är större steg som det gör skillnad.
Mvh Ola
Min bil:
Dr
362
Drib
325i-08
Vilospänningen? Finns nåt som brukar kallas SoC (State of Charge), antar att du syftar på det. Det kan dock bara mätas efter ca 24h konstant obelastat och ur den spänningen räkna om till batteriets laddningsstatus. Gäller dock endast vid en specificerad temperatur, oftast 20 grader. Så frågan är vad/när du mätt. Generellt kan man inte direkt säga så mycket utav din mätning när man inte vet förutsättningen, tyvärr. En metod är att ladda batteriet fullt, därefter låta det vila minst under natten helst oinkopplat till bilen (larm o ibs drar lite ström) och därefter mäta SoC. Vid 20 grader bör ett AGM ligga på ca 12.8 V om det är i nyskick. Några år gammalt/slitet typ 12.6V. Ett belastningstest krävs för att kunna avgöra om det ska dömmas ut eller ej.
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
(325xi E90 -06 såld)
(323ti E36 -99 såld)
Det ser ut som att det ska gå med Carly...
Men inte provat, bara bytt batteri (likadant).
Ja
41
JackedyLynx
320d Touring -11
Tack för det svaret
Ja
41
JackedyLynx
320d Touring -11
Förresten går det att göra betteriregistrering med den OBD wi-fi jag har idag, en från kjell&company?
Jag kunde iaf inte köra dieselpartikel-kollen med den.
