Kan man byta gummilisten runt dörren? Bmw e46
Bi
182
Bimmerstoffe
525 med m paket
Tja mina gummilister runt dörrarna är lixom blöta och fuktiga.. Luktar fan inte gott om man tar på dom. Det lixom läcker in fukt / vatten därigenom för jag får skrapa rutan på insidan samt så e det alltid frost/is på insidan av dörren på undersidan på plåten. Det måste vara listerna som inte tätar! Kan man fräscha upp dom eller e det endast byte och hur byter man då? Samt e dom svindyra ?
No
132
Nop
320d Touring -11
116i pre LCI -07
det är inte tätningen som sitter bakom dörrsidan som inte är tät längre?
är ett standardfel, plocka av dörrsidan och kolla.
Bi
182
Bimmerstoffe
525 med m paket
Ok du menar den där svarta som e typ fastlimmad ? Ok alltid trott gummilisten runt dörren då den är blöt osv.
Sa
195
Salonika
Bmw M4 2016 - M Performance
Ja du kan byta ut dem men jag tror dem ligger på runt 2000kr/st.
Min ena gummi list lossnade på min förra e46.
Bi
182
Bimmerstoffe
525 med m paket
Kan man köpa nån tunn isolering och sätta i dörrarna? Så det inte tränger igenom fukt? Typ på biltema?
Det är troligen tätskiktet mellan dörren och dörrsidan som har släppt i limningen och då rinner det in vatten från rutans avrinning från utsidan och vidare in i kupén. Golvmattan brukar bli blöt i de fallen.
Lossa dörrsidan (lossa två skruvar och sedan är det plastclips som dras rakt ut, och tejpa sedan fast tätningen med gaffatejp så är problemet löst!
Vanligt fel som dessbättre kostar nästan "noll kronor" att fixa själv...
