e91 320i N46 2005 med Oljeläckage under/innanför vattenpump/termostatfästet
Da
45
DaReV
BMW 540 sedan 99:a
Hej! Undrar vart oljan kan komma ifrån som ser ut att läcka från under vattenpump/termostatfästet.
Vad kan jag göra för att fixa detta?
Innanför detta fästet är det (nr 11 på bilden) innanför där mellan de nedre hålen sitter det en sak inskruvad med en stor insektnyckel som det ser ut att läcka ifrån men kan ju va att det kommer ovanifrån den med.
Vart kommer oljan ifån om den inte kommer ifrån "pluggen" på bilden och behöver jag lossa multiremmen mm för att komma åt allt eller räcker det med att lossa dem 4 inseksbultarna som håller termostathuset mm?
Tack på förhand mvh David
Da
45
DaReV
BMW 540 sedan 99:a
Här har jag ringat in vart det läcker
Ka
5.699
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Kamkedjesträckaren? Borde dock vara en sexkantsskalle.
Da
45
DaReV
BMW 540 sedan 99:a
Ja det stämmer att insexen är sexkantig.
Så kamkedjesträckaren sitter innanför?
i så fall är det nr 7 på denna bilden.
Men för för mig att detta är längre ner på motorn
typ nr2 på denna?
Da
45
DaReV
BMW 540 sedan 99:a
Har kollat lite mer nu o denna sitter längre ner och insexen är ju sexkantig på insidan o inte utsidan som en vanlig bult som du tänker på.
Men behöver veta om jag måste lossa remmar o hjulet till vattenpumpen för att komma åt denna eller om jag klarar det genom att bara lossa termostatfästet?
Blir ju en massa merjobb då o vet inte om jag rer det själv
Da
45
DaReV
BMW 540 sedan 99:a
pluggen satt löst efter att jag fått bort fästet, var tvungen att lossa remmen för att få undan fästet.
