Läcker kylväska i slangkoppling till termostat E39 M54 2003
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Bytte termostat nyligen och tyckte kylvätskeanslutningen mot temrostaten på slangen ner mot kylaren satt lite sladdrigt. Det fuktar lite där, nån droppe eller tre varje gång man kört.
(Ny slang med två kopplingar 600kr).
Finns det nåt man kan justera, spänna åt, byta o-ring, dränka skiten i silikon på dessa snabbkopplingar? :)
Vet inte riktigt hur dessa kopplingar fungerar, men att få bort slappheten mot termostaten vore önskvärt.
Hoppas inte det är nya termostaten som har kass passform.
Slang nr 3 på bilden, kopplingen mot termostathuset.
Lite väl enkelt, kanske, men själv har jag vid tillfällen missat att få på snabbkopplingar ända in på plats. Jag har trott att det varit rätt, och det har varit ganska tätt. Men slangkopplingen har alltså inte landat helt rätt.
Lite diskmedel, som smörjer, kan ibland underlätta.
Som sagt, väl enkelt, men om termostaten är rätt finns det ju inte mycket att välja på.
/Lennart
Du
363
Duser
530i -04 (E60)
Tror inte att du fått in anslutningen i botten så att säga. När kopplingen är i botten så ska den inte vara sladdrig. Lite skit i på tappen eller spåret i kopplingen så kommer den inte att gå ända in. En annan sak är om du är riktigt säker på att det kommer från kopplingen och inte från termostaten som du byte.
ma
7.451
marin849
Ok, ska ut o känna på den. Tack för tips!
Samtidigt har ju låsbygeln låst den så den lossnar inte. Bl.a. överlevde den ett ganska långt bredställspass igår då det blev lite varmt under huven! :)
Det läcker ut vid anslutningen och rinner lite längs slangen.
ma
7.451
marin849
Tycker alla sitter lite sladdrigt men det är bara den andra i videon som inte är tät.
Ser väl ut som att de sitter som de ska??
"Why float through life when you can drive?"
/Martin
Du
363
Duser
530i -04 (E60)
Ser ut att sitta som det ska. Min rör sig inte alls lika mycket som på din.
ma
7.451
marin849
Tack för film!!
Får ta o prova passningen i gamla termostaten nån dag.
/Martin
