"välkomstbelysning" lyser bara ibland?
ma
3
matteloven
BMW 520D 2009
Hej, jag har en bmw 520d e61 2009 och jag undrar om nån vet varför belysningen som ska lysa då man låser upp bilen dvs ringarna, ledlysena bak och skyltbelysningen bara lyser ibland då man låser upp och ibland inte?  Är det nån batterisparing ifall batteriet måste laddas eller är det nått annat fel? Tack för svar! Mvh /mattias
Alleexs
M3 competition G81 -24
M6 E63 -07
540it e39 m-sport -01
Audi S8 V10 -07
På vår 545 e61 lyser alltid välkomstbelysning vid upplåsning (i speglar)
På min 530d f10 så lyser välkomstbelysning bara om jag har belysningen i autoläge, har jag den på avstängt läge (dvs drl) så lyser lamporna inte vid upplåsning.
På min Audi S8 07 så lyser välkomstbelysningen oftast men ibland inte, med 99% säkerhet pga batterinivå då jag i samband med detta även får funktioner som softclose, keyless, mysbelysning osv avstängt (med motorn avstängd)
ma
3
matteloven
BMW 520D 2009
Okej, den varnar ju inte för dåligt batteri, men få prova att ladda det ändå och se om det blir nån skillnad, det konstiga är ju att det lyser ibland och ibland inte? Jag har även lyset alltid på auto.
Ch
248
Chip_saffire
X5 4.0d 2011
Hej! Jag har en 520d -08. Hade också att belysningen bara lyste ibland. Har kommit fram till att det var dåligt med kräm i atteriet. För efter att jag laddat så får jag inte problemet och har jag precis kört så lyser de alltid när jag öppnar.
Är nog att spänningen i batteriet är för låg så då sparar den på batteriet. Samma sak med dieselvärmaren, den går inte alltid igång. Blir nog nytt batteri för min del...
ma
3
matteloven
BMW 520D 2009
A okej, ja ska pröva ladda batteriet över natten så att det blir fulladdat å se sen hur länge det tar innan det inte lyser mer, isf så är det ju batteriet som börja på va dåligt.
Ni
374
Nitrious
540iA Touring 2002 titansilver
X5 4.6is 2004
320d Xdrive Touring 2017
dessutom i motorcykelväg:
K1100LT
K1300S
RnineT Racer
Jag sparkar säkerligen in en öppen dörr här, men huruvida välkomstbelysningen aktiveras beror på i vilket läge du har strömställaren till ljuset,
Har du den i läge 0, vilket jag vet att jag brukade ha, för ljusringarna lyser snyggare och man sliter inte på xenonlamporna,så aktiveras inte välkomsbelysningen
Ro
3
Roband36
Bmw f11 520d 2013
Har ett liknande problem.
Lamporna blixtrar till lite smått när man låser upp bilen.
Provade ladda batteriet då det låg på 11 volt
Ligger nu på 12.3v när bilen ej är igång men välkomstbelysningen lyser inte endå...
Inga felkoder eller dylikt.
Är det läge att byta batteri eller någon som ett nå tips?
Fungerar efter jag kört med bilen till jobbet (ca en mil)
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
Var där inte en räknare om man låste/låste upp ett antal ggr utan att starta motorn som gjorde att välkomstbelysningen inte lyste?
