320i e46 -04 rycker/misständer vid acceleration under 1800 rpm
Tr
19
Truckmeken
320i Touring -04
Hej alla!
Efter div. Volvobilar så blev det BMW igen! Fick tag i en riktigt fin och mycket välskött E46, 20800 mil. Nu krånglar den dock lite för mig, drar ju djävulskt med olja, nästan 1 liter per 100 mil (ska testa wd40-metoden vid tillfälle).
Men det som stör mig ordentligt är att den börjat rycka och ha sig, när man accar lite hårdare från tomgång upp mot 2000 varv så rycker/misständer den rätt ordentligt, smyger man iväg så händer ingenting. Ju högre växel desto tydligaren märks det. Från ca 1800 varv och uppåt så går den som den ska igen. Ingen motorlampa, inga felkoder (läste av med an Autel AL619EU) Long term fuel nånting stod på -0,8 och -1.6 ..om det är bra eller dåligt vet jag inte!
Kompisen hävdar vakuumläcka. Förra ägaren bytte vevhusventilationsburken och slangarna för inte så länge sedan. Jag bytte båda insugsbälgarna i helgen, och de tunna slangarna i bakkant på motorn som går fram till luftpumpen på vänster sida fram samt luftfilter. Hade ur DISA och bytte o-ring, bytte även den lilla hatten i bakkant på insuget mot torpedväggen. Det sitter "rätt" tändstift i den, och de har gått ca 3700 mil precis som bränslefiltret. Hade ur alla tändspolarna, såg ut att vara originalspolarna (Bosch) inga sprickor i "gummistrumporna".
Kan det vara en/flera tändspole/ar som börjar bli dåliga tror ni? Ska man skaffa en ny och testa eller vad ska jag sysselsätta mig med denna helgen?? :D
MVH Micke
Tr
19
Truckmeken
320i Touring -04
Hej igen!
Efter att ha bytt de vanligaste problemdelarna som har med luft, insug och vakuum att göra så chansade jag och köpte en tändspole. Provade att byta en i taget, och när jag bytt ut cylinder 4:s spole så försvann problemen! Det som jag spontant märkte när jag höll på med att skifta spolar hit och dit var att den dåliga spolen var betydligt varmare än de andra.
Gött att den går som den ska, och så snöar det :D :D
/Micke
Storabjörnen
Mercedes GLK350 -09
Mini Clubman D -10
VW Golf GTI 16v -87
Jeep Cherokee -95 [SÅLD]
330iA Touring -02 [SÅLD]
316ti Compact -04 [SÅLD]
Snyggt Micke! Kul att du löste det (och följde upp inlägget)!
/Anders
Ni
975
Nip
320i-04
Bra feedback - tack för det.
Bra att ha i bakhuvudet om det händer.
