318i -03 felsökning [2811 27F3]
Hejsan! Höll på lite i min bil i fredags och bytte ut jordkabel på batteri, motor, pluskabel från generator till 50mm2
(Håller på att bygga ljud i den)
Väl klar med det, backar ut från garaget och ska accelerera iväg. Då börjar direkt motorlampan lysa och den går cirka 30kmh, varvar 2500rpm och har upphöjd tomgång.
Inge mer med det, tillbaks till garaget och kollade lite snabbt men kunde inte lista ut vad felet kunde ligga i.
Idag så köpte jag mig en felkods läsare. Det första jag gör är att radera alla och starta bilen. Då startar den, utan motorlampa och med normal stabil tomgång.
Följande felkoder kom upp
- 2811: Local CAN communication error
- 27f3 : No CAN message from valve tropic control unit
Samt oljenivå givare och termostat givaren är trasiga sen tidigare.
Om man pumpar på gasen så hörs ett tydligt "luft" ljud, ungefär som ett luftgevär.
Samt att bilen inte har någon kraft alls; och när den väl kommer upp i 3500rpm så dör den ner till cirka 600. Där den sedan tänder EML-lampan, blinkar med antisladd-lampan och pendlar mellan 600-1400rpm på tomgång.
Någon som har upplevt liknande eller kan ha tips? Tack på förhand
