E34 m50 svårstartad i kallt väder
ke
17
kepon
E34 525 -92
E34 540ia - 94
Hej har problem med min e34 525 m50 som är svårtstartad under ca 3+ grader. Är det över ca 3+ grader så startar den hur lätt som helst.
När man försöker starta den när det är kallt måste man hålla lite gas för att den ska hoppa igång. Vilket den gör utan problem, men fortsätter man inte hålla gas dör den med en gång. Låter som att den går på typ 1 cylinder precis när den startat samt att den hostar fräser och spottar. När den fasen är över kan man släppa gasen och låta den stå på tomgång i 3-4 minuter innan man kan köra med bilen provar man att köra innan den fått stå på tomgång ett tag dör den med en gång igen. Som sagt detta händer bara när det är kallt ute och motorn är kall. Går som vanligt när kallstarten är gjord.
Någon som har några idéer vad det skulle kunna vara för fel? Alla tips uppskattas.
Tändstift,bränslefilter är nybytt.
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Även en sådan här gammal pjäs kan väl bjuda på några felkoder om man pluggar in den med datorn. Ge det en chans.
Annars får man börja mäta på givare och kolla så de ger rimliga värden. Kolla över bränsletrycket/flödet när det är kallt? Kanske pumpen som inte gillar kyla? (långskott)
// Magnus
