BMW e61 2005 bakrutetorkare & spolning funkar icke
Tjenare har ett problem eller två.
Min bakrutetorkare funkar inge vidare den vispar fram och tillbaka några gånger sen stannar den i fel läge då får jag trycka på spaken igen & så vispar den igen men stannar i fel läge. Så går det att göra 4 gånger sen går det inte att få igång bakrutetorkaren igen om jag inte stänger av strömmen å sätter på den igen och då är det samma sak 4 gånger vispar den sen måsta jag vrida av och på strömmen igen.
Så länge bakrutetorkaren går går det också att spola rutan men när jag kört mina 4 gånger funkar inte spolningen heller förrens jag vridit av och satt på strömmen igen.
Vad är detta????
Tack för svar
Exakt samma fel som jag har fått på min bil. Är troligtvis kablarna till bakluckan som är på G att gå av. Har beställt nya kabelhärvor till min bil och tänkte byta de under nästa helg.
borde dom inte ha slutat fungera helt då? Å varför går det exakt fyra gånger innan måste vrida av och på tändningen igen? Min shoppinglucka har slutat funka också men det kan ju va microswitchen. Ska undersöka nångång när jag har tid.
Skriv gärna å berätta hur det gick med byte av kabelhhärva.
Lycka till
Hur gick det för dig 520iA?
