1.369
750 -92 bromservo problem? Stumbroms pedal
Em
1
Emull
750ia -92
Tjena
Har haft isär bromservo pågrund av läckage. jag bytte alla oringar i den men nu när jag har satt ihop den, är bromsen hård. Några tips?
Di
828
Dic
850ia 1991
Alpina B6 3,5 kat
Antar att du bromsat med motorn på tomgång och att den då blir stum.
Var ett tag sedan men du bör nog låta den gå en stund o vrida ratten lite åt bägge hållen.Systemet är självluftande o om du tömt hela pumpen vid O-rings bytena så kan det vara så att en del luft blir kvar med allt monterat o ny Pentosin fylls på.
Har du dessutom EDC dämpare så ska det den vägen oxå plus bromsbomben.
Annars är det väl bara styrsnäckan o bromskraft förstärkaren o de är ju inte kända för att gå sönder,finns även en "ventil" bak uppe vid tanken som ibland kan mickla lite då den ärgar ihop av tidens tand.
Mvh Dic
