6- och 8-Serien
1.796
Demontera toppar M 70
sy
208
sysav
540iA Touring-98
Har nu bestämt mig att byta kolvringar på en motor ,hade samma fel på alla motorerna dålig komp på cyl 1-6. Har börjat idag ventilkåporna är demonterade . Innan jag börjar bruka våld. Var börjar man ? Skall ha bort plattan där rotorn sitter har lossat insex bulten får ej loss den Avdragare ? Får väl lossa ovan delen på fronten ? Kammen sitter fast med sex bultar var skall man låsa kammen . Finns det något märke på kammen ? Veven är låst på cyl 1 i topp. Är tacksam för alla förslag
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Är det rotorn du har problem med, eller plattan under?
Jag bytte rotorer i somras på min, och de satt ganska ordentligt. Det beckar väl ihop av värmen och den långa tiden. Jag fick loss mina genom att ta lite WD-40 eller vad det heter och spruta på, vänta lite, jucka lite på den, spruta på, vänta lite och jucka lite några gånger. Det sitter med rätt bra precision nämligen. Det funkar ju att knacka lite försiktigt också.
sy
208
sysav
540iA Touring-98
Plattan där den sitter på
sy
208
sysav
540iA Touring-98
Nu är plattorna borta gick med avdragare samt övre delen av fronten så nu ligger dreven fria . Skall börja tillverka verktyget för låsning av kammarna så topparna åker nog av i veckan
sy
208
sysav
540iA Touring-98
Har nu plockat ut kolvarna för cyl. 1-6 samtliga kolvringar satt fast och tre oljeringar var sönder . Någon som vet om man kan köpa lösa oljeringar och var ? Var också repor i cyl. Kan man hona dessa? Har annars en till donator motor stående men har inte lust att demontera den också
Det gäller M70 motor
Ro
123
Roken
BMW 850 Ci -93
BMW E60 M5 2006
Enda jag vet är på BMW eller Schmiedmanns men dom har nog bara komplett sats för en kolv ca 700 spänn tror jag. Hur djupa är reporna??
Pe
345
Peake
BMW 850ia -92
BMW 523i -08
Ja, du kan hona cylindrarna som jag beskrev i mejlen jag skickat dig. I mejlen hittar du dokument som beskriver hur man gör samt kontaktinformation till representanten för maskinerna och etsmedlet som används!
Kolvringar säljs endast i kompletta satser per kolv, Goetze är en tillförlitlig leverantör som finns på nätet.
//Peter
