Allmänt om bil och trafik
28.300
Slangvärmare [OWL och LF Bros]
Sida 3 av 5
Kan ordna bilder
Ryssland måste vara en bra refference
Vi är nog inte så många med samma behov, marknaden globalt torde vara liten
2002ixen
2002Tii -75
2002Tii -73
2002 -74
Fråga... Hur är det med ventilen in till värmepaketet på nyare bilar med acc, ecc el dyligt. Automatiska klimatanläggning alltså...
Kan det inte vara så att den stänger sig när bilen stängs av.
Blir det inte dålig cirkulation då...?
/Stefan OO=00=OO
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
(325xi E90 -06 såld)
(323ti E36 -99 såld)
Ja det behöver man kolla upp.
Många (så gott som alla?) BMW stänger värmeventilen när man stängt av motorn, men öppnar den igen efter en kvart.
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
Ska montera en LF Bros MV3D på min x5..
Enligt tillverkaren ska den helst monteras med utloppet uppåt.
Jag hade helst satt den på slangen från värmepaketet in mot motorn.
Gjorde så förra året på en 123d - dock en OWL -funkade bra.
LF-värmaren är dock tyngre och behöver fästas.
Funkar det att jag sätter den på slang nr 5 i denna bild:
Då riktad mot värmepaketet.
Eller påverkar vatten ventilen (4) negativt ?
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
Kanske här Länk där slangen är vertikal...
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
Här LF Bros i en 130i.
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
Tackar för input :)
Men den slangen flödar väl uppifrån och ned ?
Kanske inte spelar någon roll om man vänder riktning?
Vet heller inte hur viktigt det är att utloppet är uppåt?
Det jag är osäker på med min är ju att jag har tre slangar till värmepaketet och vill att så mkt som möljig av värmen ska avges till motorn såklart. Tänker att om jag monterar slangen på tilloppet till värmepaketet att mkt värme flödar ut i andra slangen istället för in i motorn...
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
Det är mkt viktigare att utloppet är uppåt än vilken cirkulationsriktning vattnet har genom motorn.
Fungerar bra för mej att cirkulera vattnet "bakvägen".
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
Ok ok ska kika på ditt förslag om det finns utrymme för värmaren där =)
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
Men konstigt att OWL kan monteras horisontellt då?
Att LF Bros vill ha utloppet uppåt - är det bara ifall pumpen lägger av att det ska självcirkulera då ?
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
OWL har åxå utloppet uppåt (sen en 90 graders böj direkt efter).
Men lite annan konstruktion med inloppet i sidan istället för neråt.
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
Satte den på slang nr 8 men mkt närmare motorn. Svagt lutande uppåt!
Ska prova den imorrn fm.
Behöver tips om mekaniker som kan installera LF Bros 1500W i närheten av Stockholm.
Toyota Yaris
Jag bad min mekaniker installera en LF Bros 1000w på min bil. Han berättade att pumpen fungerade bra i början men dagen efter vid test så small säkringen.
Anab AB där jag köpte pumpen, menar att bilen måste gå ett tag innan pumpen startas, detta för att pumpen fylls med vatten och undvika luftbubblor, annars går den sönder. Konstigt att den ska vara så känslig tycker jag.
Finns tips på någon har gjort jobbet innan och kan utföra jobbet?
Är det viktigt att den monteras på en mindre höjd än glykolbehållare?
På min bil blev det en kortis efter första användningen.
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
Det som är viktigt:
1. Att den monteras med utloppet uppåt.
2. Att allt blir tätt.
3. Att det är ordentligt luftat.
Elementet bränns fort om det finns luft i värmaren.
Ju lägre placering av värmaren desto bättre.
Min MV3D fick en kortslutning efter första användningen! Den är rätt monterad med utloppet uppåt och i anslutning till kupévärmaren.
ANAAB vägrar ersätta den, så jag köpte ytterligare en på 1500W, eftersom de hade inga på mindre effekt.
På ANAAB sa de att jag måste köra med bilen ett tag innan jag startar den! Tveksam om det berodde på det, och ät för ytterligare en korttis på det nya.
Jag funderar om mekaniker kopplade in slangarna rätt, jag tror att han kopplade parallellt.
Hur känner man till slangen som för in vattnet till kupé?
/Samer
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
Om bilder inte funkar får man byta ut org till cc (postimg.cc) i länkarna.
co
1
combateer
525i Touring -02
Köpte den vanliga LF Bros 1500 W på AliExpress för 275 kr inklusive frakt. Fick betala ytterligare 80 kr för att hämta ut paketet i avgifter. Har nu iaf monterat den på utloppet från värmepaketet, nedanför luftinsugets ljuddämpare, så att den sitter ganska lågt. Den pumpar vattnet bakåt i systemet mot värmepaketet eftersom det var enklast för att få pumpens utlopp uppåt. Satte en 70-90 mm slangklämma runt värmaren och sedan montageband upp till skruvfästena.
Enkelt att montera och den verkar funka riktigt bra. Med en kostnad på under 400 kr får man ju kalla det riktigt prisvärt också.
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Har köpt en lf bros och i bruksanvisningen ser det ut som att den ska monteras "motströms". Vad är anledningen till detta? Är det helt fel att montera i flödesriktningen?
Jag funderade även på att sätta den istället för magnetventilen, men ger det någon felkod med den bortplockad? Den är väl bara till för att motorn ska komma upp i temperatur snabbare.
Vilken är flödesriktningen genom den ventilen?
M54 E46.
///BMW - Was sonst!
