Visar inte OBD-avläsare alla felkoder? Måste man ha annan app?
fo
148
folkeorg
320i Touring -99 (E36)
Köpte en avläsare på Kjell & co.
Nu lyser en massa lampor på E91:an men appen visar inga relaterade felkoder. Är det så att Torque Lite inte visar allt utan man måste ha Pro-versionen eller har BMW "gömt" vissa felkoder?
OBD(II)-läsare tar bara miljörelaterade felkoder. Inte t ex fel på airbagsystemet eller abs/dsc.
Vad jag kan läsa mig till funkar Länk
/Lennart
Br
22
Bryll
320d F31 -14
320d E46 -03
328i E46 -98
lenwib, den funkar hur bra som helst.
Köpte en av Ola, men köpte även en som heter BMW scanner som är väldigt lättanvänd och funktionsduglig.
INPA är bättre när man skall djupare ner i styrsystemen, men BMW scanner är lättare att hantera för den ovane användaren.
fo
148
folkeorg
Jag har en USB-sladd med OBD-I och -II kontakter till min E36. Antar att man behöver annan SW bara? Eller skiljer det på HW åxå?
Wh
458
Wheelie82
530d f11 -16
i3 94Ah BEV - 17
Ta en titt på Carly for bmw som appen heter nu. Den kan lösa en hel del. Annars blir det laptop med INPA osv.
Bryll: Jo, BMW Scanner är också min favorit. Men den aktuella bilen är för ny för den, annars hade den varit min första rekommendation.
/Lennart
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
folkeorg, hårdvara skiljer. Vad är det för sladd du har nu och är det en Lci e-90 eller Pre-Lci?
Torque läser bara motorn för övrigt.
Mvh Ola
Min bil:
fo
148
folkeorg
Laddade ner Carly och fick en gratis felrapport:
Fault Report - Carly for BMW - Version: 19.02 LV
ID1: e5994404-9f58-4f3c-8fd5-fd66d3362339-868ID2: f3351ff3-7e1d-4425-b215-3b842f9d8c3e-cb2-4553
INFO: 0B05D5C4B3AF9288726853433323C6
Base: E91
Build-Year: 2006
Faults: 14
ECUs: 11
Model: 320 i alle/all (MotorID=75, Parameter=63)
Battery: 14.8V
Normal communication
Normal connection
normal
B 1
Date: 2015-12-03 16:08:46
OBDII
Version: 21
Device: >LGE< >g3_global_com< >LG-D855<
Motor Control:
ABS / DSC / Brake:
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
SWS faulty wiper switch
Code: 9519
Steering angle sensor sensor error F-CAN
Code: 94BD
Electrical system voltage <9 Volt
Code: 5DF4
Code: 5E40
Airbag:
Advanced Crash and Safety Management (ACSM)
Supply voltage Undervoltage in PDC
Code: 9408
low voltage
Code: 93D0
Transmission Control:
Instrument cluster:
Instrument cluster / Kombiinstrument
GWSZ failure
Code: 9315
supply voltage failure
Code: 931D
Light/Rain Control:
Heating / AC:
Air conditioning / Klimaanlage
12V output peripherals
Code: 9C6C
Immobilizer System:
CAS
CAS Supply Error
Code: A0B2
Communication errors
Code: A114
Driver KL50L KS
Code: A0C1
Park distance control:
Cruise Control:
Sunroof / Roof:
Audio/Navi/Communication:
Seats:
Systems:
Junction Box Passenger / Beifahrer
ECU OK, no Fault Code
MASK
Anti-theft alarm system:
Interior protection / Innenraumschutz
Theft alarm / Diebstahl Warnanlage
unknown fault
Code: 9D45
Chassis:
Body:
Fussraummodul /FRM
LWR coils demolition
Code: 9CB6
Other:
Trailer / Anhaenger
fo
148
folkeorg
Men ser inget som skulle vara relaterat till ABS eller liknande..
Det är antispinnlampan som lyser men vad är den andra är det verkligen abslampan?
Det brukar väl stå abs i displayen.
Felrapporten visar ju en mängd felkoder.
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Det är flera koder om låg spänning som kanske förklarar kommunikationsfelkoderna. Batteri OK? (Att bilen startar betyder inte batteri ok).
Styrvinkelsensorn kan sätta DSC ur spel och det var ju ngn kod på den. Googla den, smat koden sps wiper switch.
"Why float through life when you can drive?"
/Martin
