E90 325 intermittent ABS/antisladd-fel.
Har ett konstigt fel på ABS/antisladdsystemet som jag inte vet hur jag ska få bukt med.
Det blir en lång text då felet inte är helt enkelt att förklara.
Det började i höstas med att ABS-lamporna/antisladd/bromsvarning + däcktryck kunde tändas under färd, en omstart av bilen fick dem att slockna igen.
Det kunde gå veckor mellan felet uppstod.
Innan lamporna tändes så började bilen hacka och man hörde hur ABS-pumpen jobbade (kändes även i bromspedalen) samt hastighetsmätaren åkte jojo i instrumentet.
Min slutsats var därför att en givare var dålig och antisladd därför trodde bilen var på glid och försökte motverka en sladd.
När lamporna tändes gick bilen åter som den skulle och hastighetsmätaren återgick till normal funktion.
Senare blev felet permanent (med död hastighetsmätare) och en verkstad läste felkoder och bytte en givare bak. (vänster?)
Lamporna var släckta några veckor för att sedan då och då börja tändas igen.
Vissa dagar kan de tändas när man rullat ett par meter, vissa dagar efter några mil.
Omstart av bilen släcker lamporna.
De verkar inte tändas förrän man fått rull på bilen, så står man på tomgång är allt frid och fröjd.
Samma fenomen uppträder ibland med att hastighetsmätaren åker jojo och ABS-pumpen jobbar innan lamporna tänds.
Det konstiga nu är att verkstaden inte får fram några felkoder alls.
De använder Bosch felsökningsutrustning.
Så hur går man vidare nu?
Jag har provat att ladda batteriet för att utesluta låg spänning.
Kan det vara fel på nya givaren de monterat, eller kan det vara liite fel på en annan givare utan att felkod lagras? Tror de använt BMW originalgivare. De brukar använda sig av originaldelar.
Tacksam för all input!
Om lamporna tänds först när bilen rullar är det något i ABS-systemet (eller närbesläktade funktioner som antisladd etc.) som detekterar ett fel - ABS-systemet gör alltid en självdiagnos när bilen börjar rulla och om det upptäcker något fel då stänger det av sig och tänder varningslampan. Bromsarna fungerar dock men utan abs-funktionen och alla andra funktioner som är integrerat i det systemet på ett eller annat sätt.
Vad var det för fabrikat på abs-givaren som byttes?
Billiga no-name-givare är ett stort lotteri där vissa tillverkare (vilka vet man ju dock inte då de saknar namnet) och/eller vissa partier verkar fungera, men andra givare kan vara kassa redan som nya och ytterligare andra håller väldigt kort tid (från några dagar till några månader).
Hej Johan,
Tack för svar!
Jag har inte pappren här, men verkstaden brukar alltid använda BMW originaldelar, så det tror jag de gjort även i detta fallet.
Har läst runt lite och funderar på om en lite orund/rostig ABS-ring eller smutsig ABS-givare skulle kunna vara orsaken?
